Televisores
daewoo 14 no prende emite ruido raro modelo DTQ-14V1FC
bellOscar
DAEWOO no prende ni la led ...... al conectar emite ruida raro en el transformador todo esta bien ... ya le dejo imagen  saludos colegas tv 14 daewoo placa falla emite ruido extraño.docx[2.75mb]
manolo karvalo
amigo. que numero es el chasis del tv.
manolo karvalo
amigo. fijate si en algun lado de la placa tiene cn-001a --o esta en la plaquita del trc.
manolo karvalo
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, despues revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia por nuevos  los filtros pequeños, y cambia el opto acoplador, y de ser pocible el regulador de esa fuente, y revisa el filtro principal el grande,-- despues resolda los pines del choper, y los del flayback, y revisa resistencias, diodos, y filtros que estan depues del choper, y haces lo mismo con los que estan ahi serca del flayback, y revisa el tsh. puede estar en corto. saludos
bellOscar
a esta placa no se le ve aotocoplador veo revisar el transitor 401 y la bobina T401 remplazo R883 todo lo de mas bien en ese sector ... sigue emitiendo el ruido en el transformador ...que es el STH
bellOscar
STH ES SALIDA HORIZONTAL
manolo karvalo
amigo. tsh. quiere decir transistor de salida horizontal, ese desconeta aber si hace el ruido
bellOscar
diodos zener y rectificadores ? ya listo estaba en corto pero ahora prende el estanbay pero no arranca ? al precionar power hay muy poco pulsacion ? se apaga el estanbay pero no hay voltaje en el flaybak ......
manolo karvalo
amigo. ya cambiaste los filtros pequeños de la fuente y revisaste la etapa vertical, y el tsh
Javier Chavez C
Libere o Aisle la fuente de +B del Flyback (FBT).  Coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de la fuente . De esta manera escuché si el ruido desaparece.. Si desaparece el problema esta en la carga, es decir FBT y TSH . Si no desaparece el sonido el problema estaría en la fuente . En ambos casos:  Indique que voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
bellOscar
retire la salida horizontal probe al encender sigue emitiendo el ruido en el transformador y luego retire Q401 transitor horizontal las misma prueba sigue dando ruido .. ME QUEDA HACERLE MEDICION AL +B
Javier Chavez C
Aisle el flyback (FBT) de la fuente.
En la línea del pin de +B del Flyback suele haber una Resistencia (R) o una bobina ((L) . Levantar un terminal de la R o L para que la fuente quede totalmente liberada del flyback.
Si solo saca el TSH y el FBT estuviera en corto circuito, el ruido continuaría.
bellOscar
saque salida horizontal? seguia el ruido ...... medi diodos zener y rectificadores.... y si elimino el ruido quedando en corto ? prueba con lampara? remplace el capacitador 1000mf x 160v coloque diodo nuevo zener . quedando normal ? pues ahora prende estambay pero no arranca .... no obsila pero hay poca pulsacion ? para mi el integrado de memoria malo ??? ojo olvide antes por el corto ensi en si eran el ruido como tal?? el regulador de VOLTAJE ERA EL QUE ESTABA EN CORTO ? POR CIERTO LO PUDE REPARAR YA QUE VALE UN MILLON DE BOLIVARES ......
Javier Chavez C
Que voltaje obtiene en+B actualmente,?
Tiene voltajes de trabajo en el EEPROM el microprocesador ,voltaje de RESET y voltajes y buen estado del cristal de oscilación del microprocesador?
Luis campos
hace 1 año
hace 1 año
Hola tengo un televisor que está igual pero yo le cambié el flaybax duro tres horas prendido pero se apagó y quedó fue el ruido no prende nada
Luis campos
hace 1 año
Hola tengo un televisor daewoo le cambié el flaybax y duro tres horas prendido luego se apagó y quedó fue un ruido el la placa
Dayaxy
hace 11 meses
Que número es el regulador de esa placa que se me extravió
