Televisores
Samsung LN32C450 pantalla blanca a los pocos minutos
Televisor Samsung LN32C450
j_gramont
Hola Colegas             Tengo 3 Tv lcd Samsung Ln32C450 que tienen la falla tipica que al los 3 minutos la pantalla se pone blanquesina de a poco.              La main esta descartada ya que la recambie entre ellos. La falla esta en el Panel o algun componente mal de la TCon integrada-               Las tensiones de la misma es tan correctas en ambos casos y no encuentro ningun condensador abierto o en corto, salvo 2 que estan en las esquina          opuesta de la Tcon que indican corto. Levantados los mismos estan bien el corto sigue igual. Capa C6..               Ningun componente acusa temperatura en todos los casos. Las tensiones concuerdan con el datasheet  del DC CD TPS 65171               Calentando el Integradfo TPS65171 conversor DC CD  con la pistola cuando esta con pantalla  semiblanca y sin contraste se arrela la imagen por varios segundos si seguimos dando calor se pone negra y al enfriarse vuelve a normal, hasta que a los pocos minutos se pone nuevamnte blanquesina..                En integrado esta en plaza, y quiza podria intentar cambiarlo .Llama la atencion que el debajo de los flex esta Test 1 y Test 2 y estan a maza.                Agracedere si algun colega me podria dar su opinion si podria ser ese componente el responsable de la falla,o consideran que es panel. .                En su oportunidad tratamos este problema pero no se conseguia el integrado para cambiar y opte por cambio de panel, en este momento imposible por el costo , o la devolucion al cliente del TV. .        Saludos Codiales                  Julio Gramont
sogyal25
hace 4 años
Hola. yyyyy???? lo reparaste? tengo uno con el mismo problema.
