Televisores
tv aoc mod. LE32D1352/28, tension de los led muy alto
Televisor Aoc LE32H1352
toscano2017
hola señores maestros, tengo esta tv, la que tiene la tension de alimentacion de los leds. muy elevado, 69v y segun dice en la tarjeta es 63v, son 21 leds. 3 regletas de 7 leds.  , quisiera saber si hay algun metodo para que ese voltaje baje al voltaje normal, aguardo ayuda , desde ya gracias.-
Ángel Morales
Puedes pasarme el número IC Driver de los leds?
toscano2017
hola Sr. Angel. esta en el retorno de los leds. la posicion ic-8601 numero PF7708BS, de 8 pines veo que en el pin 8 tiene 4 resistencias en paralelo a tierra, la nomenclatura de la placa es (71G6863-P01-001-002M).-,
toscano2017
tiene otro integradito la posicion es Q8601- BA5H16, un lado estan los 4pines unidos me parece que a tierra, porque esta conectado al ánodo del diodo posicion D8601.-
Ángel Morales
Esos chinos son un caso.
http://www.powerforest.com/upload/userfiles/14436898201158820213.pdf
Lo que se hace es calcular el FB pero sin datasheet es algo difícil.
Hay que disminuír la corriente a los leds. Es la única ayuda que te puedo dar.
Saludos.
toscano2017
si tuve mirando veo que hay placas muy similar , pero no detecta la data de esos chasis
Ángel Morales
Quita una resistencia y checa. No hay más.
