Televisores
Haier mod. l26f6 sunbido en el audio.
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Tv haier mod. l26f6 el cual al encender tiene imagen perfecta pero a los dos minutos le enpieza un ruido asta que el audio no se escucha y la imagen sigue perfecta. todos los condensadores electroliticos de audio revisados y buenos. agradesco ayuda. gracias.
Kastell.
Kastell.
3.058
No vale, comprobar condensadores electrolíticos, te puede confundir, mejor cámbialos.
Javier Chavez C
Controle que el voltaje de trabajo del IC sea el adecuado  y palpe la temperatura durante el defecto ,si está fuera de lo normal,sería un indicio  de IC averiado .
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Gracias.lo are. amigo.
Kastell.
Kastell.
3.058
Si no los cambias el nuevo IC, se dañará.
sanfalla
sanfalla
1.821
debajo del micro procesador ubica una bobina de superficies rotulada "LS27" la vas a quitar y es su lugar coloca una resistencia de 47 ohm y resuelves tu problema de audio
Kastell.
Kastell.
3.058
Yo primero reemplazaria condesadores que alimentan a este IC/circuito/integrado.
Kastell.
Kastell.
3.058
¿alguien tiene este esquema? Haier mod. l26f6
me gustaría echarle un vistazo.
sanfalla
sanfalla
1.821
hola mister Kastell... lo que pasa es que hay mucha confucion con esa marca.... que lanzan el mismo modelo y tiene varias verciones (afuera se ven iguales y por dentro son distintos) ahora lo de la falla del usuario es una modificacion que se le hace a la main respaldada por la haier en unos boletines de servicio
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Gracias a todos por su hayuda.
Kastell.
Kastell.
3.058
Buenos días desde Madrid (España)
Hola “sanfalla”, de acuerdo, con esta modificación, de quitar la bobina y sustituir por la resistencia de 47 Ω me imagino que el ic, de sonido conduce menos y disminuye su potencia
que chasis es? me gustaría verlo.
