Televisores
solicito ayuda con tv lg 47 pulgadas quemas leds
jorge55200
Muy buenas tardes señores técnico y profesionales, muchas gracias por su constantes ayudas las cuales no tiene valor para asignarles; le escribo para  pedirles su ayuda tengo un tv lg modelo 47ln5390 los cuales me quemas los leds. el voltaje esta en 82v lo único que noto es que cuando enciende el voltaje se eleva a 96v y es después que se queman los leds. Ya realice las modificaciones de las resistencias que ustedes mencionarán, incluyendo los que mencionan del  P-DIMM 1 ,y P-DIMM 2 ; los cuales no vi resultado alguno. por esa razón estuve leyendo la publicación : https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/lcd/led/preguntas/1577033/como-bajar-el-consumo-en-las-tiras-leds en el se menciona que se debe de retirar una r 150k  de las dos que trae en la linea del ovp;  posteado por gilar, lo único que no entiendo es que al quitarlo hay que sustituir esa linea o retirarla ya que noto en el esquema que se perdería la continuidad de las misma, y quedaría abierto el circuito. Alguno  de su valiosa comunidad me podría orientar al respecto Mil  gracias.
sanfalla
sanfalla
1.821
bueno hay una forma que yo aplico... coloca un resistencia de 12 ohm x 3 watt en la linea de retorno de cada barra de led
