Televisores
TV Philips 29" con imagen reducida
walter-leonardo
Bueno les cuento como empezo todo. La tv modelo: 29PT9467C77 estaba andando y de repente se apago y no tenia ni la luz roja prendida. Revice la fuente y todo bien, luego los componentes alrededor del flyback y encontre una inductancia de 790uH en corto y la volvi hacer tal cual con el grosor de cable y el mismo valor en henrios( lo medi con un inductometro). Tambien encontre un capacitor electrolitico de 4.7uF 50V NP y lo reemplace con dos capacitores electroliticos de 10uF 100V en paralelo soldando sus dos positivos y dejando sus negativos como patas para colocar en la placa como si fuera un capacitor NP de 5uF 100V. Luego revice el flyback y estaba en corto la pata 3(gnd) con las patas 2(B+), 10(+180) y 1(HY), asi que fui a comprarlo y no tenian el mismo sino un reemplazo, el BSC29-0134Z. El original era el BSC29-0135Z. Tambien revice la placa del tubo y todo bien. Prendi la tele, ajuste el screen y el focus, pero la sorpresa es que la imagen esta reducida. Que podria ser la causa? WP_20191006_23_41_19_Pro.jpg[2.74mb] WP_20191007_19_02_16_Pro.jpg[1.82mb] 9537_Chassis_SK5.1L-CA_Manual_de_servicio.pdf[6.42mb]
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: eso suele ocurrir cuando se cambia de fli-bak o se pone un remplazo q, no es el original...en este caso mide si el +b esta en los 135v q, especifica el esquema....si eso esta bien prueva entrar al menu opcion (geometria) y ver si puede corregir el ancho desde alli....si no puedes regular el ancho desde la opcion geometria prueva soldar un C de 2200pf x 2kv- de poliester para alta tension entre colector del transistor de salida hor, y masa...si ves resultados... si ves q, ensancha mucho cambia el de 2200pf x uno de 1500pf x 2kv...siempre de poliester..no pongas otro tipo de capacitores ya q, en el colector o TSH hay picos de tension de mas de 1000v...comenta resultados...saludos!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
nota: olvide sugerir q, revises el Q440-R440-C440-T429-...estos componentes tienen q, ver con el E/W....o modulador de ancho...ver si estan en buen estado y ver si esta etapa funciona bien...el Q440 es un FET...
walter-leonardo
Mire tarde tu "nota".
Hola nico.
Medi la tension de +B y dio 132.3 voltios.
Arme un capacitor de 1.65nF 2400v con dos de poliester de 3.3nF 1200v en paralelo y lo coloque entre masa y colector del transistor horizontal y funciono, pero a la derecha queda un poquito curvada la imagen.
Ya pasare la captura.
Me queda revisar los componentes que me dijiste.
Tengo un capacitor ceramico de 2.2nF 2000v me sirve?
walter-leonardo
No puedo pasar captura de la pantalla.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
del tipo ceremico no te combiene poner entre el colector de salida hor, y masa...ya q, puede recalentar y ponerse en corto...colega un capacitor de poliester de 2200pfx2kv lo puedes conseguir en cualquier casa de ventas de respuestos para tv...vale monedas...coloca uno de poliester de 2200pfx 2kv y ya puedes tal vez solucionar el ancho...aparte segun esquema la tension del +b deve estar en los 135v...revisaste los capas C621 de 100mfx200v...y el C625 y C626 de 1000mfx25v...?..si no los cambiaste cambialo y ver si el +b suve a 135v...entraste al modo servicio o no...
walter-leonardo
C440 ya lo habia cambiado porque estaba desvalorizado, es el monopolar de 4.7uf 50v.
Q440 y R440 ya los habia revisado y estan bien.
C621, C625 y C626 tambien los habia revisado antes y estan bien.
T429 no existe, no esta en el circuito.
No pude entrar al Menu (geometria) con el control.
Le puse un capacitor poliester de 2,2nF 2000v en colector y masa del transistor horizontal como me dijiste y ya se resolvio el ancho de pantalla.
walter-leonardo
Muchisimas gracias nico.
