Televisores
Bajar tension backlight led tv RCA L40T20SMART.
ledesma javier
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días foro. Necesito bajar tensión de backligh leds de este tv. Pero no consigo el diagrama para saber que resistencia debería modificar para bajar la tensión,  Ya reparado las tiras led pero después de unos meses vuelve con el mismo problema. Desde ya agradezco su ayuda. Saludos
rafael marcelo stag
hace 6 años
La tensión debería bajarse desde el menú osd o modo avanzado... No necesita cambiar resistencia la razón es por q trabaja en modo pensante por así llamarlo al sistema. Donde ay alguien encargado de sensar corriente y tensión en cada tira...
ledesma javier
hace 6 años
Muchas gracias Amigo. Voy hacer lo que me acosejas. Luego comento
ledesma javier
hace 6 años
Rafael. Ingrese al modo avanzado y no encontré nada para bajar la tensión backlight
nano878
nano878
69
Hola ya que no te acordás que resistencia le pusiste... Como tiene que ser el reemplazo? Una de mayor o menor valor?
INTEGRALAUDIOSERVICE
Hola colegas.
Resolví el problema de bajar la tensión de backlight para alargar la vida de los leds en un televisor RCA L40T20SMART retirando R764 y R765 (2,7 ohms cada una) y colocando en su lugar una sola resistencia de 4,7 ohms. De esta manera la tensión disminuyó de 152 volts a 134,7 volts, quedando alimentados cada uno de los 24 leds con 5,61 volts.
Saludos!
rafael marcelo stag
hace 6 años
hace 6 años
Si por ejemplo yo por gusto coloco una resistencia para bajar la corriente en una tira (este amigo llamado circuito integrado de control detectará atravez de su sensado que algo está mal .... Y procederá a proteger el circuito apagandolo.... Es muy importante saber cómo se comporta está sección sin importar marca y modelo...
ledesma javier
Muchas gracias Colega.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: entra al menu de usuario y verifica si tiene la opcion (LUZ DE FONDO)....si la tiene bajala a un 50-60%...y ves resultados...ok...saludos!!!
ledesma javier
hace 6 años
Hola nicomena2015. Eso ya lo había hecho. Muchas gracias por tu sugerencia. Saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bien...te dejo por si te interesa ver este video...aqui bajan le tension para los les desde el modo servicio...comenta si te es de utilidad...saludos!!!
https://www.youtube.com/watch?v=EOMn_wQe6Rw
https://www.youtube.com/watch?v=SO-qXVgW09I
ledesma javier
Buenas tardes a todos. Logre reducir la tensión modificando R765 2R20. Entrando al modo service no encontre nada relacionado con el backlight. Para entrar al modo factory ingresar menu-imagen-2+0+8+0.  Muchas gracias a los colegas que gentilmente colaboraron en este tema. Saludos.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega:...gracias por compartir la solucion...esto quedara en el archivo de soluciones....para otros colegas q, se les presente dicha falla...saludos!!!
mario256
nicomena2015
tengo el mismo problema que usted y vi que pudo solucionarlo modificando R765 2R20 x que valos la modifico
ledesma javier
Hola Mario buenas tardes. Disculpas que no respondi antes. Un error mio fue no haber puesto que valor coloque. Lamentablemente ahora no lo recuerdo. Saludos
nano878
nano878
69
Necesitaría saber que resistencia ponerle
ghserviciotecnico
Buen día,las r superficiales son de 2.7ohms dice el diagrama,hay q sacar una y poner 4.7ohms 1w , medir y debe bajar si no es óptimo sacas la otra también y pones otra de 4.7ohms y deberia quedar el voltaje en 70v así cada led trabajaría en 5.8v ,saludos.
carlos otiniano
hace 3 años
Se debe de sacar una de las 2 resistencias en paralelo 764 y 765 de 2.2 ohms de esa manera de dobla el valor de.la R total y baja la corriente a la mitad. En mi casa consumía 255ma y bajó 129ma
