Televisores
Tv toshiva tv14c20 pantalla con rayas y mezclas de colores
Andres Martinez
hace 6 años
hace 6 años
[list=1] [*]Este Tv me lo trajeron con este problema le resolde varias resistencias flojas y despegadas y condensadores,cambie tres condensadores cerca del flyback  que estaba inflados testee  los componentes diodos,resistencia gire un poco los preset de la placa del trc pero nada sigue igual  etc y no encuentro mas nada mal les dejo la imagen para que me ayuden por favor  [*]  [*]  [*]  [*]​​​​ [/list]
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. primero mide la tencion en los pines del tuner aber si tienes 33volt. + 5volt. y 4.7 volt. en el pin del agc. si tienes esos volt. desmonta el selector y resoldalo por dentro pero con cuidado a no dejar lineas unidas con el estaño, y resolda la plaquita del trc. y los pines del flayback y los del ic. jungla. saludos
Andres Martinez
hace 6 años
ok lo ago y te aviso gracias
laclinicatvsa
buenas al pareser tiene dos fallas veo su tubo manchada cambio el ptc y otra es como si estuviera fuera de frecuensia horizntal puede ser algun capacitor q trabaje con frecuencia horizontal se fijo si trae un preset de horizontal o quizas ya sale del croma saludos
Andres Martinez
si de echo tiene varios preset en la placa he estado moviendolos pero nada que me aconsejas
Andres Martinez
ha y no he cambiado el ptc
Andres Martinez
Colega si tiene esos voltages normales resolde y sigue igual sera que tengo que cambiar todo el sintonizador
laclinicatvsa
con una lupa suelde bien integrado  de croma sin puentear saludos
Andres Martinez
Ya resolde pero nada colega
laclinicatvsa
si ud ve que esta todo bien probo por entrada de av audio video si trae con un dvd si hace igual esas rayas hasta puede ser croma en mal estado
Andres Martinez
Lo entregue ala cliente ya que el esposo era de mala bebida y me hizo una mala escena en el taller y le devolví el tele gracias a todos por su apoyo me parece que avía que cambiar el sintonizador
