Televisores
tv hyundai modelo hf2215 chassis kd-019 que no memoriza los canales de
feligued
hace 6 años
hace 6 años
este tv hyundai me llego al taller con el problema que no memoriza los canales uhf al hacer la programacion automatica,empezemos cambie el sintonizador de canales despues de haber chequeado los voltajes en los pines correspondientes,lo unico que encontre es que el voltaje de agc en el pin correspondiente en el sintonizador marcaba 2 voltios donde debe haber 4.5voltios chequie esta linea desde la salida del agc del pin del ic jungla hasta el sintonizador y no encontre ningun problema,despues cambie la memoria eeprom y la falla seguia !ojo! los canales de vhf los sintoniza bien,quisiera que alguien me recomendara donde debo revisar agradeciendo sus ayudas
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega:...puso en la banda de CATV en (programacion automatica) y ver si memoriza todos los canales activos...revise las tensiones de alimentacion del sintonizador si estan bien reguladas...5v...y los 33v de sintonia...ok...saludos!!!
