Televisores
pioneer Tv Lcd ple42fmn2 (falta iluminación)
MarAmoDeCasa
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes Comunidad! Hoy los molesto con una encrucijada que se me presentó... Adjunto imágenes del modelo exacto e inverter. Recibo TV, al encender noto falta de luz de la mitad del tv hacia la izquierda.  Procedo a quitar la tapa trasera, testeo fuente, salidas óptimas de voltajes.  Llego a las tiras a led, hago el testeo pertinente, el circuito no está abierto. Realizo pruebas de a dos led y todos funcionan. Me queda la placa que ajunto, que sería el inverter, no sé lo voltajes que debería manejar, salvo los de entrada de la fuente... Procedo al armado y a la hora de encenderlo solo encienden los led's en forma horizontal. O sea cuando lo tomé era solo la mitad del tv, y ahora solo encienden los centrales en forma horizontal. La imagen se ve muy bien, no hay rayas, no hay un algo que me lleve a dudar de la t-com. Salvo que tengo un flex que va de la t-com hasta el inverter. Medí los diodos y están bien, pero al no tener el diagrama, seguí buscando fuga. El resultado fue negativo...  Mi duda es que al no tener un inverter para probar, después de haber testeado todo, si merece el cambio. O  tal vez esté en esos días de encierro y hay algo que se me está pasando. Agradecería su ayuda!
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Es posible que el integrado de control del backlight se esté protegiendo por agotamiento de los led, muchas veces existen led con pequeñas fugas y aún así encienden y nuestros probadores como no tienen circuito de control no detectan la diferencia, pero el integrado de control del TV si detecta el error, más aún cuando el cliente me dice que el TV tiene 3 años o más de uso desconfío de los led, una opción es tratar de eliminar la protección de dicho integrado, aunque no siempre se puede ya que en los TV s led incorporan circuitos muy sensibles a pequeñas variaciones de tensión y corriente, la otra opción es reemplazarlos todos y así estar seguro, de todos modos si se identifica que es problema de led siempre es más recomendable cambiar todos ya que tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también. Saludos y suerte
MarAmoDeCasa
hace 6 años
Gracias Franki!
Si, es cierto, el tv tiene más de 3 años.
Procederé a cambiar todos los led's...
Gracias por tu ayuda!
Joan Blasi
hace 3 años
Hola cómo estás? Pudiste solucionar el problema? Estoy pasando por exactamente lo mismo, con el mismo LCD .. mañana voy a remplazar capacitores aunque no me da tan mal la lectura
