Televisores
consulta sobre transistor BC 7-25
alecastro2007
hace 6 años
hace 6 años
hola buenas noches, mi nombre es alejandro, estoy intentando reparar la placa de una heladera siam, me encuentro con un BC 7-25 en corto, es el transistor que acciona el relay del motor,alguien que pueda decirme de algún reemplazo para dicho transistor? alguien que haya probado y le haya funcionado? lo google pero me aparecen muchas opciones diferentes y confusas, desde ya muchas gracias a todos.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, la matrícula que menciona, al menos de mi lado no encontré nada de nada. ¿Puede que sea en realidad BC327 / 25 ? Si controla un relé, puede usarse cualquier transistor en realidad... (Dependiendo de la orden de encendido o de accionado Alto / Bajo)
alecastro2007
hace 6 años
lo mismo encontre yo, osea que un BC 327 o BC 325 funcionaria sin problema?
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Estos transistores son de uso general, tienen décadas de ser comerciales, se deben encontrar sin dramas en todos los comercios, o sea me refiero al BC327 la barra 25 es un agregado de fábrica la cual indican características eléctricas diferentes, el BC325 me parece no hay de esos.... Es lo que yo encontré, el que debe encontrar mejores datos en la placa electrónica debe ser usted...
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Me imagino que diagramas de esas placas no vamos a encontrar, al menos de manera sencilla por la WEB... Si dice que controla un relé, eso es electrónica básica, el transistor es una "interfase", o sea con una débil señal controla algo que necesita mucho más corriente, es más largo de desarrollar ...
alecastro2007
hace 6 años
si, es realidad he sacado adelante varias placas, pero siendo honesto, logre sacarlas adelante midiendo componentes y buscando info en los foros, no tuve la oportunidad de estudiar electronica, que de echo es algo que me hubiera encantado, pero con paciencia y con la ayuda de gente como vos que tienen buena predisposicion, se hace mas facil, pero aun asi hay muchos datos tecmicos de las placas que aun no logro distinguirlas por mi solo
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
OK, o sea me explico, con la matrícula esa que proporciona, podemos estar hablando de cualquier cosa, pero si me dice comando un relé, bueno no se me ocurre nada más simple que un transistor, es raro que encuentre un transistor de esos en mal estado, bueno yo esta configuración la encuentro solo en televisores, ahora para motores ya no se, pero como dije el transistor está aislando la etapa de señal de la etapa de control... El transistor sólo controla el paso de corriente a la bobina del electroimán, el que controla al motor son los contactos del relé..
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. el dato que encontre dice que el transistor bc7-25 es pnp, y estos son pnp, bc327, bc557,bc560, bc251, bc297, bc212, bc512, espero te sirba. suerte y.  saludos
pr122
pr122
10.397
hace 6 años
hace 6 años
amigo fijate la otra punta del bobinado del relay , si va a positivo o negativo , de esto depende la polaridad del transistor que usa , si va a negativo , en la otra punta que va al transistor necesitas positivo , , así que si a la bobina va el colector del mismo ,es seguro que el transistor PNP ,por el contrario ,si el extremo de la bobina del relay va directo  a positivo el transistor deberá ser NPN ya que necesita en la otra punta de la bobina tensión negativa o masa  ,cualquier transistor de uso general de 1A puede funcionar , saludos
alecastro2007
hace 6 años
hace 6 años
Gracias ¡¡ He podido reparar la plaqueta, el problema lo tenia en el transistor BC7-25 que comanda al relay del motor, lo reemplace por un BC 337 y salio funcionando¡¡ Muchas gracias
sebaswatts
hace 2 años
Ale, te quiero agradecer por compartir tu experiencia, me sirvió para animarme a reparar la plaqueta de mi heladera cc30b. En mi caso la falla comenzó con un ruido tipo zumbido que se originaba en la placa, preguntando me comentaron que eso suele originarse en relays o en el circuito relacionado. Luego de intercambiar relay y manteniendo la falla, llegué a la conclusión que era el capacitor 25v 470uF que estaba un poco hinchado. Lo reemplacé con uno similar, valor d emercado $50 (al 22-4-2023). El transistor que me ofrecian de reemplazo es el BC338 (tambien pnp) pq hay faltante.
ROBYPEREZ
hace 2 años
Disculpame pero el BC338 por catalogo me figura como NPN, yo tambien estoy intentando reparar la placa de mi heladera en mi caso es la HSI-CC30X
sebaswatts
hace 5 meses
quizas escribí mal, pero con ese transistor me anduvo todo hasta el dia de hoy, el circuito de la cc30b si está facil encontrar por internet, incluso fotos
