Televisores
tv daewoo modelo DTH-21S7STF chasis CM-111S falla imagen reducida
Televisor Daewoo DTH-21S7STF
laclinicadelosaparatosele
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches queridos colegas hoy tengo este tv. el cual me llego con la pantalla reducida, sebe solo un cuadro en el medio. cambie filtros del +B, Vertical y otros, eeprom chequie los diodos y resistencia de la etapa vertical y hasta el yugo y nada que doy con la solucion. aqui subo una imagen que hise de como sebe en la tv. sankey.jpg[17.28kb]
chalazo01
chalazo01
169
hace 6 años
hace 6 años
Pareciera ser falta de Voltaje, cuales son los voltajes presentes en la fuente de alimentacion??
hace 6 años
ya lo cambie, los voltaje estan bien, tengo 134v en +b
chalazo01
chalazo01
169
hace 6 años
bueno una adaptacion q hago en estos casos es poner una resistencia de 10ohm debajo de la resistencia de descarga en vertical q por lo general tambien es de 10ohm esto amplia el vertical en la pantalla y lo puede regular con otras resistencias y desde el MS y con respecto al ancho hago lo mismo pero con los condensadores de ancho los cambio por otro valor o le agrego otro al q ya tiene y regulo desde el MS tambien el horizontal son casos raros en los q me toca hacer esto pero es la unica solucion q puedo brindarle tal vez este sea uno de esos casos raro colega
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: pareciera ser problema de bajo +b....mida en el C816 de 220mf x 160v y vea si la tension de +b esta en 134v...si esta mas baja cambie el C816 x uno nuevo de igual capacidad y voltaje..tambien cambie el (C819 de 3300mfx25v)...luego encieda el tv y mida de nuevo si el+b suve a los 134v en C816...si suve la tension a ese voltaje observe si ya llena la pantalla....comenta resultados...saludos!!
hace 6 años
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
bien...mide si llegan los 134v al pin5 del fli-bak-...si eso esta bien revisa el C408 de 5600pf x1.6kv... C407 de 8200pfx1.6kv...C409 de 0.033mfx400v...q, estan conectados entre el colector del TSH y masa...revisa los diodos D402-D403-..repasa soldaduras en la bobinas L401-402-403-404-...revisa C424 de 0.1mf si no esta abierto...tiene puesto el yugo original..?..q, tension tienes en el C411...deve haver 185v...comenta eso y revisa todo lo sugerido...ok..
