Gracias por el Aporte Franki Lobaina
El voltaje de salida del backlight oscila y no es constante lo que quiere decir a mi entender que hay algo mal en la sección de salida del voltaje backlight varias entre 10v -18-35-49-127 y queda en un Bucle
Consultas
1- Se podrá reparar la falla de la fuente
2- Que componentes tendría que verificar si es posible márcalos en las fotos que subí
3- En Ml el Modulo de la Fuente $ 1.800 esta Lg 49lf6450 usada ¿será buena idea comprarla usada en el caso que no se pueda reparar?
Gracias de antemano
Amigo en mi poco conocimiento creo que comprar otra tarjeta es en vano, va a seguir el mismo problema , el voltaje es occilante porque tienes led con fugas o abiertos , en vez de comprar una tarjeta compre todas las tiras de led nuevas para que resuelvas el problema. Según tengo entendido todos los modelos de TV LG ( lf y lb) traen led de 6 volt 2 watt. Usted mismo puede verificar este voltaje de los led con los que aún están buenos. La decisión es suya. Saludos y suerte
Hola Riveram26 Gracias por Tu ayuda te paso las mediciones que hice, esta vez tomando las mediciones negativo a negativo de la alimentación de los leds y no al chasis del TV
Test de la salida de la Fuente alimentación hacia los leds con los leds desconectados aparentemente la falla está en la fuente en la parte de alimentación del backlight
Subí un video para que aprecies la falla en mi canal de YouTube
https://youtu.be/_oGdjutH97E
Saludos y Gracias de antemano
Hola Javier ví tu video, pero realmente no logro apreciar las pruebas que estas haciendo por solo se ve el tester. Probaste medir los led uno a uno para ver que valor obtienes es una buena forma que chueqear el estado de los led, cuentame como te sigue yendo. saludos.
Hola Riveram26 la prueba que realice es medir el voltaje que sale hacia los leds, con los mismos desconectados porque sospecho que la fuente esta mal y evidentemente lo esta ya que el Voltaje se cae y oscila
voltaje backlight varia entre 10v -18-35-49-127 y queda en un Bucle
Consultas
Te mando una imagen de la salida donde hice las mediciones
http://img18114.imagevenue.com/img.php?image=713969578_Testfuente_122_727lo.jpg
Aguardo tu respuesta Gracias de antemano
El hecho de que el voltaje este muy elevado o inestable no te asegura que el problema este si o si en el controlador del backlight, eso también podría deberse a led en corto o abiertos, mira te dejo el link de un video de un colega muy bueno que podría guiarte mas en tu reparación responder a tus consultas esta toda muy bien explicado en su canal hay mucha mas información referente a fallas como estas. El sector al cual deberías trabajarle si fuera la fuente es la parte posterior pero en el mismo video podrás darte cuenta.
https://www.youtube.com/watch?v=q0J3z-dioLQ
Muchas gracias por tu ayuda Riveram26 y Franki Lobaina solucione Parte del problema ya que cambie la regleta que estaba en corto , pero En mi opinión la fuente está mal ya que el voltaje cae y oscila y lo que es esa fuente switching en complejidad escapa a mi conocimiento actual y no puedo dedicarle mucho mas tiempo tengo que trabajar en mis otras reparaciones así que llegue a un punto en el cual me parece conveniente derivarlo a un servicie especializado LG ya que ellos cuentan con las herramientas para chequear los leds sin desmontar todo el TV
Me siento conforme con mi esfuerzo ya que la reparación de TV/electrónica no es mi Fuerte pero voy sumando conocimientos
Me alegra que haya personas como ustedes que comparten su conocimiento con quien lo necesita
Saludos cordiales
Gonzalo Javier Otaño Tecnico Informatico
Javier, es un gusto para mi ya que aparte de ser mi trabajo la electrónica es mi pasión y es un placer compartir conocimientos con gente que los valora y agradece, aun sigue habiendo gente egoísta o malintencionada que te da info errónea intencionalmente pero bueno para eso estamos un gusto saludos y éxito en tus futuras reparaciones.
