Televisores
Problema con TV Admiral 4K modelo 55u2
iouagoaoabvxcaouixb
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo problemas con mi TV Admiral modelo 55u2 , el problema es el siguiente; el volumen esta siempre clavado en el maximo y no se puede bajar ya sea en canales de aire u por cable, y cuando ingreso a Neflix no funciona el puntero es decir que el volumen esta al maximo y el puntero se mueve solo para cualquier lado y no responde, les agradeceria una ayuda ya sea si tengo que cambiar alguna placa u hacerle otro arreglo desde ya muchas gracias.
