Televisores
falla en televisor plasma lg de 60 pulgadas sin video
tecniyopal 69
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias amigos del foro  .me llego al  el taller un televisor marca lg de 60 pulgadas plasma que no prendia revise lo normal  que son los igts tanto de la yesus como de la z en ambas habia quemados igbts .hice el debido cambio y el televisor  despues de verificar voltajes,prendio normal salvo que el audio presentaba un ruido feo y rechinante  seguidamente  trono por el lñado de la y y el televisor se apago,procedi a revisar y no encontre nada fuera de lo comun los igbts buenos,volvi a encenderlo y ya prendio mudo pero igual se apagaba al poco tiempo,sospeche del ic de superficie que maneja amplificacion y lo cambie,efectivamente ese era el problema,encendi el tv y funciono normal con audio.posteriormente  y al otro dia luego de  trabajarlo  todo ese tiempo llegue al taller y lo encendi,oh sorpresa,el tv prende sin video audio normal,revise los voltajes y de todos halle que el voltaje vy  no estaba presente asi que revise y revise y finalmente encontre un diodo de alta velocidad que no hacia buen contacto un pin lo resolde y aparacieron los 185 voltios el v scan 150 voltios que tampoco los habia en fin tengo todos los voltajes que se supone deben estar,por una sola duda el voltaje yz en el que deben de haber 150 voltios solo hay 120.la verdad no se que mas revisar,agradezco a si alguien del foro a tenido esta falla me la comparta o me den alguna sugerencia para remediarla porque le he trabajado bastante a este tv,muchas gracias de antemano.tecniyopal . nota el choper que generalmente se aisla algun pin esta bien sin embargo lo cambie al igual que el fet.
