Televisores
DIAGRAMA FUENTE de PODER: (BN44-00472A) TV LED SAMSUNG: UN32D4003BG
Camivate
hace 6 años
hace 6 años
TV LED SAMSUNG Modelo: UN32D4003BG No Funciona La Falla del TV se Localiza en la Fuente de Poder: (BN44-00472A).   -Fusible FM801S  250V/2A  Abierto.  -Regulador ICM801S  STRW6053S (PWM Off-Line Switching Regulator ICs).  Se encuentra en Cortocircuito.  -Condensador CM804 (C(CR) damper snubber). REVENTADO. Por Favor Necesito Conocer la Capacidad de este Condensador (Azul), para poder Reemplazarlo.Se Valora Cualquier Ayuda… GRACIAS
JG Electronica3000
hace 6 meses
Yo hoy 4 de Abril tengo una TV del mismo modelo y con el mismo condensador dañado y solo le quedaba un pedazo y comparándolo con otra placa de otro modelo, pero con el mismo regulador y resistencia, me voy a atrever a colocar el condensador 101k 1kv azul
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
tiene otros 3 post abiertos con la misma pregunta, en uno ya resivio respuesta, y no tuvo la atencion de valorar dicha respuesta, asi no se puede. aqui su otro post con respuesta y sin valoracion. https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6142989/tv-led-samsung-modelo-un32d4003bg-no-funciona
franciscovallarta
hace 6 años
si requeria del diagrama completo devio de abrir un post solicitando solo el diagrama. algunos diagramas cuentan con derechos de autor de sitios privados, por eso en ocasiones solo se proporciona una porcion solicitada, para no infringir las leyes.
descarge el diagrama completo de la sigu. url y cierre este y todos los post que tiene abiertos con el mismo tema, es parte del reglamento.
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00472a-power-supply-35977/
Camivate
hace 6 años
Ok, Pido disculpas por mis Errores, No fué Mi intención causar este conflicto. Solo puedo agregar que soy Nuevo en este Foro, con ello pretendo dar a entender que tengo mucho por aprender todavía. Ademas no me Manejo mucho con las Redes Sociales. Espero su comprensión y de Antemano... Gracias
