Televisores
Panasonic TC-L42E5A no encienden los leds sin tension
angelsur
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo este tv que no tiene tensión en los leds, llegan a la plaqueta los 24 volts,pero en la ficha hacia los leds nada ¿que puedo ver?
wilson sepulveda
hace 6 años
hola pero tiene los voltages a la salida de la main board al darle power on se estan activando y que voltage tenes en el pin de retorno del circuito controlador de los led ´INVERTER LED , no tiene ninguna tencion en los positivos del conector de los leds,
el televisor tiene sonido cuando conecta algun reproductor o antena aerea saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
revisa el si llega voltaje a la entrada de los leds (back light) y el de retorno si no tienes voltaje alli es probable que tengas unos leds dañado como trabajan en serie con uno abierto los demas no trabaja y activa la proteccion
