Buenas Tardes, de esta marca, se volvió algo complicado conseguir diagramas o info acertada, pero si en unas de esas se pueda encontrar algo por chasis, aunque tampoco es garantía de suerte... Puede que su inconveniente con el televisor tenga solución en modo service...
hola colega: mencione bien.. modelo y n° de chasis...con esos datos puede ser posible una reparacion sin entrar al modo servicio...ok...saludos!!
este tv es chasis CM-111S. Los voltague todos estan bien incluso en el vertical tengo en pin 2 15v + pin 3 15v + pin 4 15v- pin 6 15v+ lo unico que veo raro es que el los 2 pines donde va conectado el yugo en vertical hay 2.5v
bien...si se trata del lc vertical l301-LA78040- y si le falta llenar la pantallla arriva y abajo revise la R305 de 1ohm x 1w...puede estar desvalorizada...cambiela x una neva de 1ohm al 5%... o puede provar soldar una R de 2,2ohm en paralelo con la R305 q. ya esta en el circuito...ahi ya tiene q, ensanchar la deflexion vertical y llenar la pantalla...si abre mucho cambiala de 2,2ohm x una de 3,3ohm o 4,7ohm...hasta q, solo llene la pantalla n la parte superior e imferiror...comenta resultados...saludos!!
