Televisores
tv samsung
angels figuereds
hace 6 años
hace 6 años
amigo necesito ayuda para probar fuente de tv led modelo pd32af0u_zdy .el problema que presenta es tiene 5v de estambay pero no tiene los 12v ni los 164v de los led necesito darle arranque para descartar la fuente, estuve leyendo y algunos dicen que este tipo de fuente deveria dar los voltajes sin la main puesta y encender los led pero no hace nada solo el estambay  estare agradecido de la ayuda  pines son  1 d12v  2det 3 d12v 4bl.on 5 d12v 6pwm  7 gng   8n.c 9 gnd  10 gnd  11 d5.3v  12 gnd  13 d5.3v  14 d5.3v 15 vamp  16 sb 17 vamp  18 p8
rodmarz23
hace 6 años
hola
si la main no le manda señal de arranque no va a mandar a activar todos los voltajes
en tu caso sin la main conectada solo deberias tener los 5.3v y en algunos casos los 12v. para activar la.fuente pon una resistencia de 1k ohm entre 5.3v y stand by en tu caso es sb y debe arrancar los.demas.voltajes. el voltaje de.los led no lo tendras o solo dara un.pico y empezara a caer porque no detecta leds y tampoco la.linea que ajuste. si saca los voltajes tu fuente esta bien y la que esta mala es tu main
Jonathan Lambrecht
hace 6 años
hace 6 años
Hola que tal, revisaste los mosfet de la fuente?
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
mira en este modelo la apreciacion es correcta, al desconectar la fuente de la mainboard la fuente deve de mandar todas las tensiones, incluso deve de encender el backlight. el numero de parte de la fuente correcto es BN44-00348B....saludos.
