Televisores
POLAROID PTV3232ILED . Sin imagen pantalla oscura.
michelle invierno
hace 6 años
hace 6 años
Hola a la comunidad de YOREPARO si me pudieran apoyar. Mi consulta es la siguiente, tengo esta pantalla polaroid modelo PTV3232ILED la cual presenta pantalla oscura, tiene audio, backlight enciende ok ,se reviso tarjeta T-CON y tiene los siguientes voltajes: 12v en fusible, VGH_A 34.5v, VGL -6.2v, VDDS 3.3v, VDDA 15.4v, VCOM 7.0v .señal LVDS 1.13, 1.29        Resolde el integrado NT71710MFG 100 y ahora aparecen cuatro franjas verticales en la pantalla, las dos de los lados blancas y las dos de en medio un poco mas tenues pero sin imagen todo lo demas ok. El integrado DC-DC 5562A y el modelo de la tarjeta T-CON PANDA 315 RUNTKA042ZZP1 viene integrada al panel. Si me pudieran orientar para saber que mas puedo revisar, agradeceria su valiosa ayuda.
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo debes reemplazar ese integrado para salir de dudas, cuando está malo da ese defecto, además los voltajes que comentas están ok ( el conversor dc-dc está bueno), la gama da defecto de pantalla blanca; por lo que el procesador de video es el que está en dudas, reemplázalo. Comente resultados. Saludos y suerte
michelle invierno
hace 6 años
Gracias amigo Franki Lobaina por responder, tratare de conseguir el ic NT71710FMG 100 para su remplazo, espero no sea dificil de conseguir y en cuanto lo tenga comento que sucede.
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok, suerte
michelle invierno
Perdon amigo Franki Lobaina por no responder, el ic tardo en llegar pero al fin lo consegui. Ya se hizo el cambio del ic y efectivamente todo funciono normal video ok. Gracias amigo Franki Lobaina por tu valiosa ayuda.
