Televisores
Herramientas para reparar tv Led
cdcardav
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. les consulto. me dedico  a la reparacion de computadoras y ultimamente estuve incursionando en la reparacion de TV clasicos (Tv con TRC) . Tengo un servicio tecnico y han comenzado a traerme TV led, Lcd.  mi pregunta es la siguiente, que herramientas o instrumentos necesito para la reparación de los TV LED.? tengo la posibilidad de adquirir un osciloscopio pero no se si es muy necesario. no quisiera hacer un gasto inutil.  sobre todo para chequear  las placas tcom o la principal y poder descartar fallas. esta es mi consulta. desde ya gracias por leer este mensaje. David
Alexis Navarro
hace 6 años
hace 6 años
Cordial saludo, amigo para la reparacion de tv led se hace necesario varias herramientas, entre ellas un probador de led, con el cual podras probar de forma independiente a la fuente del tv en cuestion las diferentes regletas de leds de las diversas marcas y referencias de los televisores, estacion de soldadura con temperatura variable, tanto para la parte de la pistola blower de calor como la de cautin, multimetro analogo, el cual es muy efectivo para probar los led de forma independiente, en todos los casos un osciloscopio es muy util, un buen multimetro digital y no esta demas la pistola de soldar y cautin normal, estas son algunas de las herramientas basicas para reparacion de tv leds, muy buena suerte en este nuevo campo de la electronica en que inicia amigo, saludos
cdcardav
hace 6 años
Gracias Alexis por tu respuesta.
