ok amigo nico localice el C2444 la cual es de 470 x 16 se ve en buen estado de igual manera procedere a cambiarlos a ver si funciona no soy tecnico como tal pero si se algo de electronica y creo q puedo defenderme con algo de ayuda claro gracias por el apoyo amigos les estare comentando
este es un circuito IK para chasis philips L03-2L-AA...comenta si entiendes el esquema...abajo el link...
https://ibb.co/BTGfDFk
te pedi q. me dieras la identificacion del micro....o jungla...te pregunte si era el TDA 93XX...ya q, en algunos modelos vienen diferentes junglas....si se trata del TDA93xx hay q, unir o soldar los tres catodos juntos de los diodos 1n4148...luego el anodo den un diodo lo soldas a la R3619...el otro anodo del otro diodo lo soldas a la R3620...y el tercer anodo del ultimo diodo lo saldas a la R 3621...la union de los tres catodos las soldas todos juntos y van al pin50 del TDA93XX o jungla...en esto no te podes equivocar..ok...si tenes dudas pregunta...comenta si lo entendiste...
nota:...los catodos de los diodos 1n4148 se identifican x q, tiene una bandita a un lado del diodo..donde esta la bandita ese es el catodo...el otro extremo del diodo es el anodo..comenta si lo tienes claro...ok...y comenta el n° del microjungla,,,
amigo: estan numerados en la placa los pienes del jungla...ahi se ve en la placa el pin n°1 y termina en esa hilera con el pin32...luego sugue en la otra hilera con el pi33 hasta el pin64...es facil ver cual es el pin50...ok...
ok..colega...me alegro q, tengas solucionado el problema del tv...de mi parte (felicitaciones) por el logro...ahora no olvides valorar mi aporte como solucion en el espacio de mi primer comentario...haz dado solucion pero te la haz dado a ti mismo...esa solucion me la deves dar a mi ya q, te guie en la reparacion del tv...ok...saludos!!!
