Televisores
Tv jvc no enciende
williamperez Echavarria
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia , tv jvc modelo cn14010, no prende solo enciende el led
manolo karvalo
hace 6 años
el tv. es trc. o no si es trc. que numero es el chasis
hace 6 años
Es TRC
hace 6 años
Qué pena con unas soldaduras que le hice ya tiene sonido y el vertical no abre el vertical , tiene raya horizontal
manolo karvalo
hace 6 años
que numero es el ic. vertical y mide la tencion en los pines y sube resultados
hace 6 años
Ic 421, pin 1, comun o tierra , pin 2 out 16 v, pin 3 out 27 v , pin 4 in 1 v , pin 5 osc casi 0, pin 6 volt cc 28v , pin 7 output 20v
se revisaron los condensadores o filtros y se ven bien
manolo karvalo
hace 6 años
amigo que numero es el ic. vertical
hace 6 años
Qué pena , LA 7830, ECG 1773
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. la tencion que debe tener ese ic. vertical en cada pin. es pin 1- gnd, pin 2- 13.5volt. pin 3-24.2volt. pin 4- 0.9 volt. pin 5- 0.9volt. pin 6-23.9volt. pin 7- 1volt. y el remplazo del ic. la7830 es , ta8403k, la7833, ta8427k, upc1488h, upc1498h, ta8427k.
hace 6 años
Gracias ,lo cambiaré
hace 6 años
Hola manolo , hice el cambio de ic y ya la imagen abrio y se ve bien , completa, con volumen, pero se ven colores regados verde, azul ,rojo
En un canal sin imagen se ven 6 franjas verticales de colores verde ,azul , rojo , gracias
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Que voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON ? Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
hace 6 años
Qué pena pero ya el tv pasó a otra condición, después de hacele unas soldaduras , tiene sonido y una raya horizontal o sea no abre el vertical
Javier Chavez C
hace 6 años
Compruebe el informe de la presencia de voltaje en cada uno de los pines del IC vertical.
Cuál es la serie del IC vertical
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical, cambia por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical y cambia aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisa las resistencias, que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el flayback o por el choper. y despues revisa si te sale la imagen como arco iris revisa que no este movido el yugo, o puede ser que la pantalla fue golpeada. saludos
hace 6 años
Voy hacer esto que usted indica ,gracias
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. si la imagen es como arcoris cambia el ptc. ese es el que esta ahi donde ba conectado el cable desmangnetizador es como cajita negra de 3 pines o puede ser de 2 pines
hace 6 años
Voy hacerlo ,gracias
hace 6 años
Hola manolo, juiciosamente me consegui otra ptc y la cambie y no paso nada , continua el arco iris , cuando me trajeron este tv le encontré mas de 10 reventones del impreso porque al parecer se cayo los corregi sera que hay por ahi algo que no veo , que opinas , gracias
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. y si el ic. vertical que colocaste estaba usado cambialo por un nuevo
hace 6 años
El ic Lo conseguí original y nuevo
hace 6 años
Por dónde más busco, gracias
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. si es nuevo el ic. vertical y cambiaste el ptc. prueba con otra pantalla puede ser que esa hasido golpeada
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. puede ser tambien que an movido el yugo y no lo colocaron bien en el cuello del tv
hace 6 años
Gracias, voy a revisar
hace 6 años
Hola Manolo, revise y el soporte del yugo está reventado y parece que el golpe que vivió el TV afecto la pantalla como usted dice , se ve bien la imagen se va dejar así, muchas gracias por tu ayuda
hace 6 años
Que debo hacer para su valoración o ya ?
