Televisores
TV SIRAGON Led 40" Modelo TV-5100 ....SE OYE PERO NO DA IMAGEN!!!
eric jose vidal quiñonez
hace 6 años
hace 6 años
Buen día amigos del foro estoy tratando de Solucionar una falla que presenta este TV De marca Siragon Modelo TV-5100  ya que se OYE Y NO SE VE LA IMAGEN acudí a revisarlo y encuentro presente los voltajes de la fuente 12v-24v y 5v luego destapo la pantalla y encuentro dentro del TV la Tarjeta Inverter y le están llegando los 24 vol proveniente de la fuente lo curioso que a la salida de esa tarjeta donde esta conectado los cables de las lamparas no hay voltaje presente y e vistos otros foros por este medio que deberían de estar presente unos 150 voltios en ese conector para que alimente las tiras de LED después de de todo, acudo a medir los componente de dicha tarjeta y encuentro sospechosos los Transistores Mosfet de montaje superficial con la numeración SM1F02NSU y me gustaría reemplazarlos pero no consigo ahora con sus experiencias me podrían decir por cual otro mosfet así sea Normal que no sea smd lo reemplazaría
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Tiene leds malos.debe tratar  de encenderlos todos con un probador, o si no, por tira,para localizar el o los leds malos.saludos
oswaldo lizarraga
hace 6 años
hace 6 años
Buenos dias , no hay voltaje porque debe estar protegiendose el inversor de tiras led , revisa las tiras led , o led por led si es posible , debe haber diodos led quemados , dicho voltaje aparece en el momento del encendido , pero como hay problemas de diodos led malos este voltaje desaparece.
hace 6 años
ok gracias amigo voy a revisar y luego te estaré comentando y si respondo tarde es por cuestión de tiempo gracias por el dato
hace 6 años
hace 6 años
Les comento que a el TV desconecte las tiras y probé con un probador hecho en casa de 24 Vol y encendían lo hice tira por tiras mas dos de ella no lo hacían pero al volver a conectarlo y probar nuevamente encendieron  lo que tenia era falsos contactos en las conexiones de las tiras lo que hice fue puentear para evitar ese falso contacto  mas adelante todo quedo ok y claro el voltaje de la Inverte apareció con 146 vol Dc Gracias a  Victor E y a oswaldo lizarra por esos datos que también fueron de mucha ayuda
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok.saludos
Carlos Gonzalez
hace 2 años
hace 2 años
hay vida aun por aca? alguno puede ayudarme a bajarle el voltaje a los leds en este modelo? siragon 40" no tiene la etiqueta pero creo que el modelo es 5100 con la tarjeta inversora interna en la pantalla, tenia 2 leds dañados, los reemplace pero quisiera bajar un poco el voltaje para dar mas durabilidad a los leds, tiene 160v presentes que van a las tiras Leds
