Hola, gracias.
no habia pensado en el daño de la carbonización.
ya las había visto en mercado libre, mas fácil que eBay.
supuse que cambiando por aulgun componente equivalente como un cerámico, solo debo saber el valor del condensador, aunque monte las patitas sobre la pista para el SMD.
pero si, es mas fácil cambiar, porque la falla principal no son los condensadores, puede que sea un transformador o algo por ahí y volvería a pasar.
crees que tenga que ver con que tenia ajustado el valor de imagen en Vivido, algo asi para dar mas intensidad al color cuando jugaba en el Xbox ?
Podría llegar a ser un factor lo de la coloración por ser LCD, pudo haber hecho que alguno de los transistores quedara en corto y como siguió funcionando llego a carbonizarlo, claro tomando en cuenta que la TV ya ha dado de si, pero bueno, como te comento lo mejor en estos casos es cambiar la placa más que intentar algún remedio.
Bueno, te agradezco mucho. no ha habido respuestas que ayuden técnicamente al problema.
tu consejo me ayuda a decidir cambiar la tarjeta. Gracias.
Si, yo trate de encontrar el diagrama pero sólo conseguí un archivo con la información en bloques, así que no mencionan los valores de las partes tales como resistencia, inductores o capacitores, algo más que obliga a tener que cambiar toda la tarjeta.
