Televisores
fuente con tensiones inestables
Adrian Diaz
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas noches, estoy revisando un fuente de una tv led de 40 pulgadas.En estos momentos la fuente tiene tensiones inestables en la salida del secundario. Al principio eran tensiones muy bajas, de unos 4,2 a 5,4 V , cuando me di  cuenta que los optos que tiene no estaban funcionando los cambie y ahora las tensiones siguen variando pero son mas altas . ¿ que podria causar que las tensiones no sean estables?. Desde ya gracias. EDITADO: se escucha un ruido que al parecer es del transformador
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, ¿la fuente que esta reparando tiene matricula?, en unas de esas hay diagramas en la WEB. ¿Marca / Modelo del TV?
Adrian Diaz
hace 6 años
La fuente es bn4400851a es de una tv samsung modelo un40j5000agcdf
luis tartaglia
hace 6 años
Hola. Debe comentar como duce el colega neg.
Controle bien los electroliticos DE salida de fuente. O cambie por nuevos.
Debe mencionar esa variación más alta de tensión.
Cambiele los TL431 o similar que trabajan con el opto.
Adrian Diaz
hace 6 años
Disculpa estuve sin luz... en la salida hacia la main deben ser de 13v y esta entre 4,6 y 6v, hacia los leds hay entre 165 y 170v . Y no veo ningun tl431
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
tal vez le sirva la informacion de este post, no hay diagramas publicados para este modelo.  https://www.yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/6062460/solicito-diagrama-de-fuente-bn44-00851a
