hola. ya probaste con el c/r. aber si obedese el mando, y que numero de chasis es el tv. y ademas de hacer esas mediciones en que etapa del tv. has checado, para tratar de solucionar la falla del tv.
Saludos Manolo,, con el c/r tampoco obedese,, este es un de 32 pulgadas del tipo LCD y trabaja con dos placas,, le reguladora (RSAG7.820.1731) con inversor incorporado y la main board (RSAG7.820.2296) los diagramas estan facil por google.
Hola paisano Rodolfo.. mayormente estos TVs chinos Cyberlux, Sankey, Simply, Olimpo y otras marcas chinas muy similares tienen ese problema de apagado permanente aún cuando el led de standby está encendido y los voltajes de alimentación están presentes dentro de la tarjeta Main. Si ya lo has tratado de encender con el teclado frontal o con el control remoto y nada responde, el problema radica en la memoria que llama Flash la cual ha perdido parámetros de software de fábrica. En este caso sería reemplazar dicha memoria con una nueva pero en el peor de los casos como me ocurrió a mí con un TV le
Entregue el tv sin poder repararlo,, aqui en Venezuela es muy dificil conseguir esa main board, saludos y gracias a todos por su ayuda.
