Televisores
FALLA FUENTE ALIMENTACION SAMSUNG 58"
Raul Gonzalez
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos, voy a intentar explicar la falla lo mas detallado posible y con fotos editadas para ver si alguien me puede ayudar, es la continuacion de un post que puse para identificar un componente que ahora no puedo entrar me da error en el servidor.... Lo primero que hice fue sacar todos los condensadores del secundario y los diodos y comprobarlos,,, todos correctos, solo uno un poco devaluado. despues solte la pata del SMD que no reconozco que esta marcada en la foto, porque me da continuidad en los dos sentidos.. con eso el corto que apreciaba en los tres condensadores marcados..se elimino. Asi que procedi a quitar el SMD.. fuera me seguia dando continuidad entre esas dos patitas en ambos sentidos.. como no lo identifique pero tenia otra fuente averiada,, saque uno similar de esa fuente que no daba continuidad entre esos dos pines (la nomenclatura no es la misma)., de la misma zona.. lo solde, al probar en el tv, me siguio dando 2v y poco, cuando segun la placa deberia dar 8v en stanby y 13 encendida.. al sacar de nuevo la fuente.. ya tenia continuidad tambien en el smd de prueba... se rompio.. sin ruido y sin calor... LA PLACA ES : L58GFB_ESM      BN44-00787A....NO HE ENCONTRADO EL DIAGRAMA. Bueno he puesto todos los datos que se me han ocurrido, necesito vuestra ayuda para averiguar el problema, e identificar ese componente, o su reemplazo. os agradezco mucho toda ayuda que me podais dar, saludos.
sotdav
sotdav
50
Hola, el mosfet es 14A 150V, por ejemplo FQB14N15, tendrás más componentes quemados, el IC que pilota el Mosfet, zener y resistencia que van a la puerta o incluso alguno de los LEDs de la retroiluminación que se quemó y esta a masa
LSF Electronics
hace 10 meses
Si adicionalmente se cambia la resistencia R9162 que esta cerca al conector que va a los LEDs por una de mayor valor como de 2.7 ohms
sotdav
sotdav
50
FQB14N15
Juan Solis Gonzalez
Hola, el corto en los filtros se quita al desconectar el mosfet Q9101C, y la matricula del mosfet es 50R380 el cual es de 500 Vtje a 11 Amp. Yo tengo el mismo problema, cambiando este mosfet que esta en corto, ya trabaja el aparato, pero despued de 2 o 3 dias se vuelve a poner en corto el mosfet, fallando nuevamente el aparato. Ojala y alguien nos apoye con el diagrama de esta fuente, saludos.
juva43
juva43
1
hace 3 años
Fue soluciona si o no
karlos l
hace 2 años
hace 2 años
Hola a Raul Glz. y Juan Solis estimados colegas, ya no le busquen antes de reparar esta fuente revisen y cambien las tiras de leds de preferencia todas nuevas, solo así van a solucionar este problema y no olviden modificar o sea bajar corriente a los leds para evitar daños futuros en esta área de la fuente
