gracias franki por el aporte si en efecto desconecte el voltaje y medi todo lo que usted menciona pero me da la impresión que la falla estuviera en el primario del choper porque no encontré ningún componente cruzado . incluso vi en un tutorial que posiblemente este mal el choper que en uno de los pines se sulfata y se desprende , pero estaba bien
buenas fijese si hay posibilidad de hacer que la fuente arranque solo sin la main mande las conecciones que dise en la placa para ver cual puentear para que lafuente ande sin la main y asi ver si no su main con problemas
si la fuente si arranca sola el problema esta en la tarjeta "Y" ahí no se generan los 18 voltios
