Hola, un saludo para todos. Me han traído este Tv Plasma Samsung, modelo PS42B430P2W, que no enciende, se oyen los Relays en
un ciclo repetitivo, queriendo encender, pero se protege y desactiva y vuelve a probar en un ciclo sin fin
He desmontado la fuente de alimentación, el modelo es una BN44-00273D.
Hay una pequeña variación en el voltaje pero no creo que sea preocupante, ¿o si?
Le he puesto carga falsa, he puenteando los Pins y la he enchufado en un circuito con una lampara de prueba de 100W, el alambre de la bombilla se queda encendido con un rojo muy tenue, que casi no se ve. Si no estoy equivocado, significa que tiene un corto.
Buscando y comprobando la placa con el sistema del Tester Analógico, el único circuito que parece estar en corto es el de 5V,
pero he buscado el corto y no lo encuentro. He desmontado media placa, buscándolo, solo desaparece cuando quito el Relay marcado en placa como RL801S, "lleva dos", pero no creo que sea el Relay, pues he cambiado el de arriba a abajo y el corto persiste, por otra parte los Relays llevan una bobina interior y por lo tanto no es raro que marque un corto, no creo que los dos estén mal. Los Relays funcionan puesto que se activan y desactivan con 5V.
¿Esta el corto en otra parte, una derivación a tierra?
Esta foto la he girado al revés para que que coincida lo que se ve en la foto de arriba con esta, así es mucho mas fácil ubicar los componentes.
Esta es la foto normal, por si necesitan ver el nombre de algún componente.
La raya verde la parte superior de esta fotografía es para comentar que en la segunda fila de Pins no hay nada conectado.
Gracias.
Siguiendo el consejo del companero, Javier Honduras y el compañero Oswaldo Lizarraga, he desconectado las placas Y-SUS y X-SUS, he visto que el problema viene de la X-SUS, Despues de comprobar la placa X-SUS, he visto que todos los componentes están bien, así que he pasado a comprobar la X-Buffer.
Al comprobar la placa 42U2 X-Buffer LJ41-06615A he visto que tiene varios componentes en corto.
