Televisores
mancha roja al costado del tv
sandes luis daniel
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches tengo un tv de 29" PHILCO modelo PS2917 , el cual tiene 2 problemas q no puedo resolver , a ver si ustedes con su experiencia me pueden ayudar  , primero tiene una mancha roja en el costado izquierdo de la pantalla lo cual asocie a la PTC la cual cambie y no me resulto luego le pase por la pantalla un artefacto electrico ya q cuando realice el curso se hablo q si esta magnetizada pasando un artefacto encendido se resolvia , pero tampoco , por favor si me pueden ayudar les voy agradecer , el segundo problema q tengo es que en conectando la entrada por audio y video la imagen la da en blanco y negro no asi si conecto por sintonizador , gracias por su tiempo y por ayudarme ,
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: si tiene un soldador tipo vesubio paselo frente a la mancha gatillando consecutivamente....tiene q, asegurarce si ptc funciona bien...al encender el tv el ptc toma mucha temperatura y va decreciendo luego...toque con el dedo el ptc cuando da power o cuando enchufa el tv y ver si este levanta alta temperatura...espere q, se enfrie el ptc...y luego haga la prueva descripta...si no calienta el ptc revise soldaduras en esa area....si la mancha es revelde va a tener q, recurrir a algun desmagnetizador mas potente....no pase imanes sobre la pantalla pues no esta recomendado....pues el tv nesecita neutralizar la mascara interna y es lo q, hace el ptc q, energisa las bobinas desmagnetizadora con corriente alterna desde la red...el prob, del blanco y negro ponga el tv en la opcion AUTO o ponga el dvd en la opcion NTSC....saludos!!
sandes luis daniel
hace 6 años
gracias mi amigo voy hacer lo q me indico muy amable hoy le comento como me fue, nuevamente gracias
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Ha sido removido o reemplazado el yugo o el bloque de imanes de PUREZA y CONVERGENCIA ?? Pues de haber removido o  extraído al YUGO de su posición , al colocarlo quizas lo han alineado o colocado mal...... otra alternativa es que los imanes de pureza situados en el bloque de los anillos de convergencia tambien hayan sido desalineados  de su ajuste de fabrica .
sandes luis daniel
hace 6 años
hola compañero no este aparato nunca se abrio yo soy el primero que lo toca , igualmente me voy a fijar , gracias por su tiempo
Javier Chavez C
hace 6 años
OK gracias.
Compruebe el buen estado o continuidad de la bobina desmagnetizadora y componentes en su circuitode trabajo : como el thermistor PTC pista de conexiones en la tarjeta y si fuera el caso (algunos modelos llevan un Relay exclusivo para esta etapa) también verifique el buen estado de el Relay
sandes luis daniel
hace 6 años
gracias mi amigo , usted sabe de algun desmagnetizador q se pueda pasar y sea efectivo como me dijo el colega anterior de pasar un soldaror tipo vesubio ? ya que parece q hay muchas formas un colega me dijo de una agujereadora pasarla por la pantalla pero eso no me dio resultado , desde ya le estoy muy agradecido por su tiempo y por compartir su conocimiento , abrazo
Javier Chavez C
hace 6 años
Cualquier herramienta que genere campo magnético con la corriente alterna. (Taladro ,pistola de soldar, etc)
También puede usar el desmagnetizadora de otro TV con su thermistor PTC y acercarlo al TRC por delante
Javier Chavez C
hace 6 años
sandes luis daniel
hace 6 años
gracias
Javier Chavez C
hace 6 años
Falto el like
