Televisores
Tv Bioplus modelo:SS-21Q5 DE 21" CHASSIS:S21D06, quema el vertical
Gabriel Mendoza
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días amigos me trajeron una tv bioplus,con fallas en el vertical, al repararlo se encontraron dos condensadores de 160v x 47uf ,dos de 35v x 1000uf y uno de 35v x 470uf dañado también se encontró el integrado LA78041 en corto se remplazó todo, luego se conecta a la energía pero de inmediato quema el integrado vertical ya revise lo demás componentes y nada, por favor si tienen algo que me pueda ayudar a resolver este problema en esta tv se los agradezco, desde antemano muchas gracias....
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. mide la tencion en los 7 pines del ic. vertical y sube resultados
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tiene que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vertical si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo ya sea este alimentado por el flayback o por el choper si la falla persiste revisa la fuente puede ser que este mandando alterada la tencion. saludos
