Cuidado al medir voltajes en la T-CON adapte alguna punta fina de ser necesario en las puntas del multimetro para evitar un cortocircuito...su problema debe estar entre la T-CON y la pantalla no se puede decir nada de la pantalla por ahora si no descarta la T-CON primero
Ademas verifique que la placa horizontal que hace el acople de la pantalla y la T-CON no tenga presencia de oxido o sarro o algun nido de insectos...
muchs gracias amigo por resp, ya le limpie el flex los voltajes bien las lamparas encienden pero no aparece imagen
Si lleva T-CON independiente pruebe otra si sigue igual esta malo el panel...lo dificil es conseguir una T-CON sin comprarla para probar...yo he resuelto varios televisores sin video cambiando la T-CON si no es eso es la pantalla
hola amigo revise todo y en la fuente lleva 3 filtros de 1000 x 25 uno exploto ya alguien se lo reemplazo por uno de 4700 x 35 y en la tarjeta de las lamparas lleva 2 de 680 x 35 todo eso lo cambie pero sigue igual, lleva tecom con 2 flex a la pantalla no se si tienes otra sugerencia y repito las lamparas encienden pero en la pantalla no se refleja nada de imagen
Mida si le esta llegando voltaje a la T-CON 12vdc en el fusible de entrada a la T-CON....verifique si esta calentando demasiado algun circuito en T-CON...las lamparas se mantienen encendidas??? El tv no se apaga??? Ademas de el voltaje de entrada a la T-CON hay otros voltajes que se deben medir en la T-CON como el voltaje del conversor DC-DC fijese si esta T-CON trae indicados algunos puntos de medicion de voltaje VDC algunas incluso traen impreso en la placa los diferentes voltajes que deben estar presentes en varios puntos de la T-CON de manera que solo debe confirmar su presencia....
