Televisores
Tengo un tv premier modelo ctv-2205sr chassis 3y18 no enciende
javier marchan
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes amigos saludos a todos les comento mi problema tengo este tv premier modelo ctv-2205sr chassis 3y18 el tv me llego con un capacitor quemado y esta situado al lado del la78040 el capacitor en el chassis es el c330 como no tengo el diagrama le coloque uno similar que estaba al lado osea el c331 y tiene como referencia 103.bueno le cambie ese y también el la78040 por un la78040B pero ahora tengo el tv como invertido cuando lo conecto a la toma enciende el led y aparecen todos los valores como si el tv estuviera encendido y cuando le doy la orden de encender desapareces todos los valores ?hay alguna diferencia entre el la78040 y el la78040B78040la78040B ?
