Televisores
deseo armar una sonda pico a pico para probar frecuencias altas
melcochita  ¨el dulce¨
hace 6 años
hace 6 años
hola colegas le agradeceria mucho si alguno de uds ha podido armar una sonda de pico a pico para probar las señales de alta frecuencia de las compuerta de los mosfet de la fuentes conmutadas aplicado a un tester digital , pero que lo haya causado probemas cruzando los mosfet en las fuentes mas grande como en caso de las fuente forwar , les cuento yo me arme uno  viendo un video del sr omar cuella donde presenta el circuito con 5 componentes , 2 diodos de tipo rapido de alta frecuencia  pero sin el codigo , 2 condesadores ceramicos  y una resistencia de 100k a medio watio , resulta compañeros yo los coloque 2 diodos de un amperio de tipo rapido con el codigo FR107 y los 2 condesadores ceramicos de 104 a 600v , en fuentes chicaas con unsolo chopper de tipo flay back  me midio ok en la copmpuerta del mosfet a 4.7v dc pero en la fuente forwar principal aplicando la sonda me mide a un valor de 3.5dc y cuando pruebo el mosfet de nivel alto se me cruza el mosfet osea laa fuente me las malogra y otro punto que e notado que la sonda me mide el  voltaje  principal de +b 300v y esto no debe medirlo , ya que la sonda lee voltaje pulsante y no continua , esto no debe marcar nada , todo este detalle lo vi en el video  tutorial de omar cuellar cuando mide los voltajes de una fuente sony  , lo que pasa compañeros el profesor cuellar no especi fica los valores claros de los componente , todo lo ve negocio  yo creo que estamos en una comunidad de tecnicos y no debe ver egoismo no les parece , agradeceria mucho si me envia el circuito de una sonda que funcione ok y no malogre fuentes ok espero sus respuestas amigos saludos bendiciones
hace 6 años
ok de todas maneras muchas gracias x tu tiempo saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: hay q, separar lo q, es una sonda para (altas frecuncias como VHF-UHF y de bajas tensiones)   y las sondas para picos de alta tension como en los tv entre 20khz y 100krz....de todas maneras una zonda para altas frecuncia siempre deve llevar un capacitor en serie entre la punta de la sonda  y el punto a medir...de determinado valor en capacitancia y voltaje para no cargar demaciado el punto donde se va a hacer la medicion...te dejo u link y un video para q, analizes lo q, mas te es de utilidad....saludos!! http://www.picerno.com.ar/leer.php?cn=2
hace 6 años
hola niconema 2015 la verdad los datos que me das ya los e visto , y tambien del sr omar cuellar , la verdad no me sirve ya e echo la prueba ya lo e armado cuando pruebo las compuertas de los 2 mosfet de la fuente forwar se creusa los mosfet , mejor dicho se malogra ya varias fuentes e probado y nada , yo deseo que si alguien armo una sonda que funcione muy bien cuando se le prueba las señales de alta frecuencia en las compuertas de todas maneras gracias saludos
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega: no creo q, la coneccion de la sonda en la puerta del mosfet lo pueda dañar...no olvides q, la masa de un mosfet de fuente en el prmario es el el negativo del capacitor principal de la fuente...como te explique lo importatne al tomar señales de RF en la puerta de un mosfet es estar seguro q, tenga un capacitor en serie entre la punta de la sonda y la puerta del mosfet...generalmente puede ser de 100pf o 47pf...esta capacidad no puede dañar el mosfet... hay q, teenr cuidado con la estatica..pues la puerta de un mosfet es muy sencible y se daña facilmente...
hace 6 años
hola amigo los 2 capacitores son de 104 a 600vy 2 diodos de tipo rapido de altas frecuencias . el punto negativo al medir el voltaje claro debe ser con tierra caliente esto ya me lo se y conosco muy bien como trabajan estas fuentes , sdi tu vieras el video de omar cuellar tutoriales , se le ve probando con una sonda las señales pwm que llega a las compuertas de los mosfet y todo bien , y creo que tambien el circuito que muestra en el video es del ing picerno , pero no muestra claramente principalmente los codigos de los diodos tipo rapido , pero si nombra el valor de los condesadores que son
hace 6 años
el 104 a 600v pero en el circuito no dice nada , tal ves no quiso dar los valores exacto x un pago tal ves , si ud leyera los que erscriben los colegas que les pide los valores exacto el no lo escribe en su respuesta , yo creo que parte de su egoismo , bueno al fin cada quien es dueño de sus conocimientos , pero al menos psara la comunidad de tecnicos esto no deber ser asi compañero , y otro detalle que veo en el video que prueba el voltaje de + B de 300v de la fuente principal i no marca nada claro x que el voltaje es constante de cooriente continua solo la sonda debe marcar solo pulsante
hace 6 años
osea voltaje pulsante pero mi sonda que arme de acuerdo al circuito del sr omar si me marca el voltaje constante de corriente continua , no me explico x que marca tal ves los valors de los condesadores o tal ves los diodos no son los exacto que deben estar , yo te agradecere mucho si tal ves tenga la informacion correcta de los componentes ,o me ayudes a buscar te agradecere mucvho amigo se que en la comunidad hay colegas que comparten conocimientos , enviame el circuito original de la sonda si ya lo conseguiste ok amigo tal ves un colega lo haya armado saludos abrazos bendiciones.gracias
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega: la sonda no te puede marcar el voltaje continuo q, tengas en el punto de prueva..x q, esta el C1 q, bloquea la corriente continua...solo pasa la componente alterna o pulsos...no se si me entiendes...para mayor seguridad cambia el C1 de .1mf x uno de 470pf o 100pf...esta es la sonda mas completa...si te quema el mosfet es x q, el C1 q, esta a la entrada de la sonda no es de valor adecuado...te dejo un circuito simple de armar...solo cambia el C1 q, figura en el circuito x uno de 470pf o de 100pf...
https://ibb.co/1QGygjj
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
nota....esta sonda no es para tomar pulsos en el DRAIN de un mosfet o el colector de un transistor de sal, horizontal...pues los pulsos son de muy alto voltaje y pueden dañar la sonda...los valores de los diodos y capacitores y resistencias vienen especificado en el circuito...solo puedes cambiar el C1 para q, no interfiera mucho en el gate del mosfet...el ajuste para polarizar el diodo ya lo conoces...saludos!!
campoleis
hace 6 años
hace 6 años
Hola, estoy interesado en hacer una sonda pico pico como la que tu indicas. Tras mucho mirar tengo un diagrama que usa dos diodos 1N4007, y  dos capacitores 0.1 micro/ 600 v. No sé si ya fabricaste un sonda que funcione para medir drain de mosfet de una fuente , ¿ me puedes decir que diodos y capacitores usaste? Siguiendo este tema en foros parece mentira que un circuito tan simple nadie diga de forma clara cuales son los diodos. Un saludo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola colega: no se mide en el drain del mosfet...para q, quieres tomar la alplitud del pulso del drain de la fuente de alimentacion...igual eso de querer tomar pulsos en el colector de la etapa hor ya qn en este punto hay picos de tension de mas de 1000v...las puntas de una sonda comun no puedes soportar tan altos picos de volataje...aparte devo aclararte q, los diodos 1N4007 son diodos rectificadores de baja frecuencia..50-60hz...no sirven para medir altas frecuncia...para medir las frecuencias de la etapa hor...se nesecitan diodos rapidos o ultrarapidos... sigo abajo...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
si en un caso especial se quisiera tomar los las amplitudes del drain de un mosfet en en una fuente de alimentacion para tv o en el colector de un trans, de sal.hor...se nesecitaria puntas especiales devisoras de alta tension y compensadas en frecuencia...para esto hay q, preparar primero un divisor resistivo q, divida x 10 o divida x 100...luego se deve compensar en frecuencia...un ejemplo seria... una R de 10megones y una de 100k a masa...tenemos una division casi por 100...de modo q. una tension de 1000v dividida x100 el resultado seria (aprox) 10v....
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
aclaro q, el resultado descripto de una R de 10m en serie con una R de 100kohm a masa no es el real...el valor real del divisor descripto es 101...si vamos a la ecuacion...10m +100.000ohm=10.100.000 ohm...luego 10m divididos 100.000ohm=101...de modo q, una tension de 1000v dividida x 101=9,900990v....pero en realidad como te explique no hace falta medir en el drain de la fuente...puedes medir en el gate a traves de un Cde 470pf o 220pf utilizando una zonda comun como la indicada...si tienes otyras dudas comentalo...ok....saludos!!
campoleis
hace 6 años
Hola, la sonda pico a pico que quiero armar es esta : https://www.youtube.com/watch?v=IHoDwFo1Fx8
Es para medir si está oscilando la fuente a la salida del oscilador, quería aclararme con el tema de los diodos.
Un saludo.
