Televisores
noblex 24ld839ft emcienden la mitad de los led
laloarnedo
hace 6 años
hace 6 años
hola colegas ,este tv tiene 34 led supuestamente de 3v,tengo tension 51v de entrada al black ligh,encienden la mitad 17,y viendo parece que en cada led, hay un zener en paralelo con 2 led en serie,probando con el tester en bus ,desde chasis hay 2 que encienden como si estubieran a chasis,que sera ¿gracias
laloarnedo
hace 6 años
bueno colegas ,ya lo solucione,estaba cortado el conductor impreso que llevava el negativo ,a la mitad de los led.parece que estan en paralelo 17 mas 17 led ,y cada
tanda de 17 en serie,y la tension de entrega es 51volt,saludos
