Un hola a para todo el foro, necesito vuestra ayuda.
Tengo este TV Samsung PS42B430P2W, que no funciona, después de abrir y chequear con un Tester analógico las diferentes placas, he detectado un corto en la tarjeta, MODEL NO: 42U2_X-BUFFER. PCB NO: LJ41-006615A en ella hay una resistencia quemada y abierta 1R0, "1 Ohm", marcada en placa como R4595, y unida a ella el Transistor marcado en placa como Q4514, de 5 patas, en corto, con la leyenda en el lomo 5.k, encapsulado sot-23-5 /sot-153, no he podido encontrar ninguna información de este transistor. Envío dos fotos, una del derecho y otra del revés, por si se pueden apreciar mejor los detalles Gracias.
A la atención de :Sergio santos menbreno y a quien pueda interesar, referente a un transistor de 5 patas marcado en placa como, Q4514, transistor PNP, NPN, con la leyenda en el lomo 5K que corresponde a un HN4B101J SOT 23-5 en la placa X-Buffer, LJ41-06615A
