Hola
Tengo un tv sharp LC-42D65U que no enciende, ya revice y los 5 volt de stb no estan. El IC TNy264pn estaba en corte y la R de 2 ohm que lo alimenta estaba abierta. Remplace la R y el IC le puse el TNY274pn porque el que lleva no lo encontre, pero sigue sin aparecer los 5 volt de stb. Necesito algun esquema de esta fuente de alimentacion ya que el manual de servicio no lo trae.
Saludos y gracias.
Ya resolvi el Segundo enlace web que me mandaste tambien tenia el mismo defecto que el mio y busque el component que me faltaba un diodo zener de 15 voltios que tenia fuga lo cambie tambien y ya esta funcionando el TV con el TNY 274. Muchas gracias
