Televisores
TV RCA MOD:RAR2108 USL USLIM CHASIS JIM-560-10
Francis Alvarez
hace 6 años
hace 6 años
ESTE TV  ESTABA QUEMADO LA R820 DE;22-Y EL IC831 LA ALIMENTCION DEL MAS+B ES DE 120 V. Y TENGO 124  LA IMAGEN ESTA MUY ALTA. EN LA PARTE DEL VERTICAL CAMBIE LOS CAPACITORES Y SIGUE IGUAL TAMBIEN CALIENTA EL CI LA78040¿COMO PUEDO BAJAR EL VOLTAJE DE LOS 124
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas Tarde, diagrama del chasis que dice, no hay, el que hay es el JYM-560 (Así a secas). La cuenta 800 nos indica que la etapa es la fuente, encontré la resistencia y si es de punto veintidós (0. 22 Ohms) Pero hasta ahora no encontré el IC831. Es normal a mi me parece que los integrados de la etapa vertical en estos chasis calienten demasiado, por calidad o por diseño, la verdad no sabría decirle, yo uso los LA78045 que por mi localidad hasta ahora me han salido buenos. Si la imagen esta algo "estirada" va a tener que conseguirse el control remoto e ingresar al Modo Service
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega: cambio el C804 de 100mfx160v...cambio el C821 de 1000mfx25v...estos forman parte de la regulacion de la fuente...si no baja la tension a 120v en C804... vea si uvica la R810 de 2.2kohm q, esta en serie con las R803-804 de 56kohm entre la linea del +b y el l803-ka431 y cambia la R de 2.2kohm x una de 1k5ohm... sus bandas son (marron-verde rojo-dorado) y ver si baja la tension a los 120v....esto es de acuerdo al chasis JYM-560-03... no veo al lc831...si no coinciden los componentes mencionados en este chasis con su chasis no toque nada y comente las diferencias...el TSH calienta tambien mas alla de los normal.?..comente resultados....saludos!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
nota.... antes de cambiar la R observe si la deflexion hor, en pantalla esta algo ensanchada...si los logos de los canales estan casi fuera del cuadro...ok...
Francis Alvarez
hace 6 años
hace 6 años
para esta  falla de la imagen alargada en la pata 17 lleva  un r4,7k  en  la placa tiene el nro 301,  le cambie por una 5,9k  para normalizarla altura y para bajar el voltaje de  24 a 21v cambie la r800 de 2,2k una de 47ohms y con esto solucione quedo muy bien gracias por su ayuda     perdona por la demora estube de viaje
