Hola colegas, tengo un tv48"RCA modelo: L48NSMART, con problemas en backlight tenia dos leds de 6v quemado., lo pude reparar. pero estaba buscado información de como bajar la tensión e intensidad de los leds. tiene los ic GB98ADN y las dos R de 12K y 30k en la pata 2 del i.c. quite la r30k y pude reducir la tensión e intensidad de los leds. sólo les quería agradecer por esta información. Saludos a todos. gracias!!
Desde Mexico, solo para informar que el GB98AtN y el OB3351FT son iguales y en el caso de una TCL55S434 igual se quita la resistencia de 24K que va en paralelo con una de 12k y ambas van de pata 2 del ci a tierra ( aclaro ) la falla original era que prendia y trabajaba normal durante aproximadamente media hora y luego se apagaban los leds quedando con audio y sin imagen, se retiro la r 24k y bajo el voltaje.
Hola al grupo! Tengo un smartv tcl l48d2730a el cual tenia varios leds quemados, cambie todas las tiras por otras nuevas iguales son 8 de led cada una, el problema es que al encenderlo 4 tiras de un lado no encienden, si lo apago y vuelvo a prender capas prenden 2 tiras de las 4 de ese mismo lado,revise todo, cableado, soldadura todo bien, el problema que tengo al medir es que tengo mucho retorno del lado q hace la falla, +led 31,3v y -led 1,3v las los 4 pares, y encendido +led 65v -led 20v
