hola colegas'en esta ocasion les comparto una solucion de la fuente de alimentacion =bn44-00349, resulta que me llegaron a reparacion dos televisores del mismo modelo
uno estaba totalmente muerto no estaban presentes las tenciones en el conector -
cnm801 que estan marcadas a un lado del conector, tampoco avia voltage en los capacitores grandes del primario de la fuente -
cp802 cp801 mientras que en la otra fuente estaban los 5.3v de stamby y al dar power se activava la fuente normal y estaban correctos los voltages en el -cnm801 mientras en el conector -
cnl801 no tenia tencion para el sistema de iiluminacion backligth en ocasiones esistia una variacion de voltage muy baja,
me decidí a encontrar la averia en esta sgunda fuente procedi a revisar el circuito integrado
selc2010 el cual no estaba siendo alimentado o tenia una variacion de voltage en la entrada de alimentacon a ese ic https://www.datasheetq.com/search.jsp?q=SELC2010 se fue rastreando la pista por donde llegaba este voltage y revisando commponentes asu paso hasta legar al optoacopler -pc803s desde aqui lla avia algo anormal pues esistia continuidad entre sus pines 3y4 asiendo un segumiento a las pistas de este optoacopler me di cuenta que el ic macado en la placa como um801s q0765r se veia como reventado, tarjado lo desvincule del circuito pero aun avian mas componentes averiados encontrando en corto el zener zdm801
aun esistia mas elementos con fuga y en corto siguiendo la pata tres del ic q0765r regulador de voltage me llevo asta el diodo zener zdb804 que tambien estaba en corto el transistor qm801 en corto el diodo db804 con fugas y segui revisando que no esistiera mas componentes averiados antes de reemplazar estas piezas, las dos fuentes estaban casi con la misma falla solo que una tenia mas problemas que la otra en una se dañaron las siguientes piezas
um801s=q0765r, zdm801,zdb804,qm801=d1347,db804 y la otra fuente daño um801s=q0765r , zdm801,qm801 ,
fb801s
los diodos zener zdm801 y zdb804 los sustitui por zener de 15v el db804 lo sustitui por un diodo de superficie normal que saque de otra placa , bueno amigos espero que esta solucion les sirva alguno que se encuentre con el mismo problema les deseo mucha suerte a todos exitos
