Televisores
TV BGH BL3211A LINEAS EN PANTALLA
MRS08_09
MRS08_09
242
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, llego al taller este tv con la siguiente falla: encende bien y se ve normal pero a los pocos segundos comienzan a aparecer lineas blancas que cubren progresivamente la pantalla. al revisarlo encontre que de la t-con al display solo hay un flex el cual tiene un chip que levanta demasiada temperatura, mido la alimentación de la t-con y mide 12,8 v. para mi la falla es  el flex, pero acudo a vuestra experiencia y conocimiento para consultarles si es factible que sea otro el inconveniente y tenga una solución menos costosa- Desde ya muchas gracias por su ayuda y tiempo
