Televisores
Samsung Plasma PS43D450A2W ¿DRV-RESET?
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, buenas tardes.  TV Samsung Plasma, modelo: PS43D450A2W, Chasis 842AX-YB11, el problema es que no enciende. Lo enchufo a la corriente, se activa el Relé, se enciende 5 veces el Led Rojo de Standby, luego deja de parpadear y desaparece Mirando el manual de servicio del del TV en cuestión, habla de que cada vez que se enciende el TV, se enciende el Led verde de la tarjeta T-com o Logic Main, por lo visto, puede parpadear de tres maneras diferentes, Normal, Abnormal y DRV-RESET, de cada una de esas maneras parpadea con una determinada cadencia. la cadencia de DRV-RESET es, se enciende durante 5 segundos y se apaga durante 2 segundos, lo único que pone al respecto es, DRV-RESET, alguien tiene alguna idea de que a que se refiere. RESET significa reiniciar, creo que eso ya lo sabemos todos, ¿pero a que se refiere con el DRV, que son esas siglas, alguien me puede echar una mano al respecto? En el manual no dice nada al respecto. Gracias.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
t-con en un plasma?
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Hola Victor E, gracias por contestar, vale, me has pillado, no sabia esa diferencia, Logic Main, "nunca te acostaras sin saber una cosa mas" y una vez aclarado el nombre de la tarjeta, ¿podrías ayudarme en mi pregunta, por favor? Gracias.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Cuando el circuito SENSE de 5 V no detecta 5 V de la placa C1 y de la placa C2, el DVR RST,la salida se vuelve baja. La unidad se apaga y el LED de encendido parpadea 6 veces.a eso se refiere el DRV RESET
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Hola Victor E, gracias por contestar, no lo pillo, ¿a que te refieres con la placa C1 y C2, a la Fuente de Alimentación y a la Y-SUS?
He comprobado los Pines del conector CN801 (SMPS) - CN201 (Main Board),1 Pin A5V, los 3 Pines de B5V, y los tres
Pines de B15V y todos dan la medida correcta.
He comprobado los Pines del conector CN802 (SMPS) - CN2001 (Logic Board), dos Pines de B5V, que dan el voltaje adecuado,
el VS-ON, no me da nada, el PS-ON, me da 3,2V en Standby, el VS-CON, no me da nada.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
la función DVR-RESET es eso reiniciar el tv cuando falta la tensión de 5 volts,a eso me refería.quizás no es eso lo que origina la falla.revise las subfuentes en el main, si trabajan todas.saludos
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Gracias por contestar, Victor E, no hago otra cosa mas que revisar.
He comprobado los diferentes valores del conector CN804 (SMPS) - CN5000 (Y-SUS), el Pin Va, 58V, el Pin B15V, los 2 Pines VS,
207V, todos dan la medida correcta.
Una Pregunta simple que seguro sabes contestarme, del conector CN802 (SMPS) - CN2001 (Logic Board), esta el pin numero 6, VS-ON ¿este pin siempre tiene que tener voltaje o solo cuando se pulsa el botón de encendido?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
cuando se pulsa el encendido.
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Hola Victor E, bien, hoy ya hemos aprendido algo nuevo, vamos mejorando.
He seguido el VS-CON "es el pin 4 del conector CN802" que no me da ningún voltaje hasta la pata 2 del Microchip de 14 patas MCV14A, y la pata 5 PS-ON, "es el pin 5 del conector CN802" hasta la pata 4 del mismo Microchip y estoy en duda si el culpable de que no haya voltaje en esa pata sea él.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
es muy probable.
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Bueno, a llegado el desastre. A fuerza de, enchufar, cambiar algún componente en duda, desenchufar, enchufar, desenchufar, no he esperado lo suficiente entre enchufar y desenchufar, ha habido un chispazo y he causado un corto en algún sitio, y ahora el Relé se activa continuamente y sin parar un par de veces por segundo. El conector es el de la placa SMPS, CN804- CN5000 de la placa Y-SUS" de 6 pin " (1º VS-ON, 207V), (2º VS-ON, 207V), 3º GND, (4º B15V, 15V), 5º GND, (6º VA, 58V).
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
pruebe la fuente sola y asi sucesivamente.saludos
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Luego probare la SMPS. Gracias.
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Hola Victor E. He revisado la Placa Y-SUS, me he cargado, 3 Transistores "IGBT, IRG7R313U" marcados en placa como números, Q5016, Q5017, Q5018, y 2 Diodos "Rectificadores, SF5A400HD" marcados en placa como D5010, D5014, joder con las MALDITAS prisas. Ahora mirare la SMPS a ver que regalito me encuentro.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Hola a todos, he estado unos días fuera de servicio por temas familiares, aquí estoy de nuevo para seguir aprendiendo.
He chequeado la placa SMPS "Fuente de alimentación" y esta bien gracias a dios.
A QUIEN PUEDA INTERESAR
He buscado información en paginas extranjeras puesto que aquí no he encontrado nada referente al VS_CON, y he encontrado un esquema que sin ser el de mi placa, es de un modelo parecido, y en ella figura que los 3,2 voltios que llegan a ese pin"VS_CON, los entrega una resistencia marcada en placa como RS867, que en mi placa no va acoplada osea en su lugar no va nada.
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Como no podía editar mi comentario anterior.
A quien pueda interesar:
Referente al VS_CON, he encontrado un esquema que sin ser el de mi placa, es de un modelo parecido, y en
ella figura que los 3,2 voltios que llegan a ese pin" VS_CON, del conector CN802, los entrega uno de los 2 Pins B5V que unido
a una resistencia DE 100k, marcada en placa como RS867,que unida a su vez con el Pin VS_CON, entrega esos 3,2V, que en mi
placa no va acoplada, osea, en su lugar no va nada.
En muchas otras Placas parecidas, el lugar ocupado por ese Pin VS_CON, es simplemente otra toma a tierra.
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
hace 6 años
He revisado la Placa Y-SUS, me he cargado, 3 Transistores "IGBT, IRG7R313U" marcados en placa como números, Q5016, Q5017, Q5018, y 2 Diodos "Rectificadores, SF5A400HD" marcados en placa como D5010, D5014, joder con las prisas.
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
En muchas otras Placas el lugar ocupado por ese Pin VS_CON, es simplemente otra toma a tierra.
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
TUONOR
TUONOR
40
hace 6 años
Después de lidiar con el Tv un mes, lo he dado por perdido, la pantalla esta mal. Gracias a todos los que habéis intentado ayudarme.
