Televisores
TELEVISOR SAMSUNG PLASMA 43 PULGADAS MODELO PL43E490
willmas
willmas
216
hace 6 años
hace 6 años
HOLA QUE TAL CON TODOS....TENGO PROBLEMA CON ESTE TV PLASMA SAMSUNG DE 43 QUE NO HAY ILUMINACION EN LA PANTALLA SOLO SE ESCUCHA EL AUDIO .SE PROBO LA ZSUZ , YSUS Y LA MAIN FUENTE. TENGO DUDA QUE PUEDA SER EL PANEL...NO SE SI ALGUIEN PUEDA COLABORAR CON ESTA FALLA....SALUDOS
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes: si enciende y tienes audio y cambia de canales con seguridad tiene que ser el panel de backlight, si colocas una linterna cerca de la pantalla veras que hay imagen si es así revisa el panel de leds. suerte comenta resultados...
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
los tv plasma no tienen backlight,ya que la pantalla es autoiluminada,de ahi su nombre,plasma.saludos
juangel
juangel
4.110
hace 6 años
gracias maestro siempre se aprende con uds.
gabriel rodriguez moscoso
hace 6 años
revisa si tiene tarjeta logica,si todos los voltajes estan bien en las tarjetas buffer puede que sea la logica
willmas
willmas
216
hace 6 años
Lo probé la mayoría de las tarjetas... Hay voltaje vss 200 voltios y caye a en segundos a cero.
willmas
willmas
216
hace 6 años
Gracias por su interés.. Pero el televisor es plasma pantalla vidrio no es lcd ni Led... Saludos
