Televisores
Solicito diagrama smart tv noblex
Friction
Friction
628
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, solicito diagrama de smart tv Noblex modelo: EA32X5000X, el cual por después de un corte de energia, dejó de encender, tiene capacitores dañados de superficie y no sé que valores serán... Sus posiciones son C801, C802, C804, C805 y C808 y también tengo dudas de los capacitores de superficie C840 y C841. El modelo de placa es: RSAG7.820.6823/ROH. Gracias de antemano. Edit:     Diagrama <-- El mismo se encuentra en la página 87 del archivo pdf.
Friction
Friction
628
hace 6 años
Perfecto, no encontré exactamente el mismo modelo de placa pero encontré uno muy similar, los capacitores que nombre primero son de 1000pf x 250v
Friction
Friction
628
hace 6 años
sabes si puedo reemplazarlos por condensadores de poliester?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Aca puede descargar el diagrama de esa mainboard+fuente,es un sitio pago lamentablemente
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=801&t=3466
saludos
Friction
Friction
628
hace 6 años
Gracias Victor, pero el que encontré en elektrotanya es muy similar, y tenia la duda sobre como reemplazarlos, ya que son de 1000p 250v, puedo utilizar sin problemas condensadores ceramicos?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si,si traen de ese tipo.ahora si son de poliester metalizado debe ser del mismo tipo.saludos
Friction
Friction
628
hace 6 años
Edité el post con una foto de los condensadores. Esos son los que están dañados, entonces son reemplazables por ceramicos comunes? o con cuales los puedo sustituir?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
por los ceramicos y si son aislados x 1kv mejor
Friction
Friction
628
hace 6 años
Excelente sobre el voltaje tan alto tenia dudas también pero perfecto ya tengo todo claro. Te agradezco.
Friction
Friction
628
hace 6 años
Dejo adjuntado el diagrama que me ayudó con esta placa.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no se ve por ningun lado el diagrama
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ahora si,va un like.saludos
Friction
Friction
628
hace 6 años
El tv salió andando lo mas bien, alguno que comente solución por favor, para cerrar tema.
Leandrochia20
hace 2 años
Buenas tardes . Tenes idea si el inductor/bobina FY 252 puedo REEMPLAZARLO por alguno similar? Donde esta el esquemático para chequear su inductividad
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
dele mejor soluci&oacute;n y cierre.saludos
jojojojo
hace 1 año
hace 1 año
Hola disculpen alguien me puede conceder datos de la TCOM regleta integrada del display ya q el tv funciona una hs y empieza a sombrear la imagen ya intenté varios métodos y siempre la falla vuelve en aproximadamente una hs
