hace 6 años
Hola: Estoy reparando un TV Philips 42PFL 5332 lo traje con sonido y control de todas las funciones pero sin back light o sea no tenia imagen, lo primero que no note al revisarlo es que tenia inchados los 4 capacitores de las dos placas inverter. Los cambie pero no pude hacer encender el back light. La cosa es que segui revisando y lo encufe y desenchufe varias veces y en la ultima se corto el fusible lo repuse y ahora ya no enciende. Tengo tension hasta los capacitores de la fuente pero el problema que este TV no tiene grabadas en la placa las tensiones y menos por supuesto como estan dispuestas. Es muy probable que no tenga los 5 Volt o lo que sea de Stan By pero al no tener indicacion no se por donde empezar. Si alguien tiene estos datos se lo agradeceria a ver si puedo hacerlo arrancar. Muchas gracias.
