Televisores
como entrar  a  modo service  en  tv Lg 32lh575b Smart
chelo201120
hace 6 años
hace 6 años
hola  ...  alguien  me  puede  guiar  como entrar  a  modo service  en  tv Lg 32lh575b Smart ya  que  cambie  la  main  y   puse  otra  pero   esta al  encender  se  ve  perfecta  pero   dada  vuelta  la  imagen....
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
tiene que tener el remoto de servicio,para poder entrar en MS.la otra es con un led y un archivo wav usando la salida de audio de la pc,asi es facilisimo.saludos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
1)se necesita un LED blanco de los q usan los controles remotos. (yo use uno de un viejo CR, pero en las casas de elctronica los venden baratos) 2) reproducen el wav apuntando al receptor del TV con el LED conectado a una de las salidas de los parlantes de un equipo (como tengo yo) o de los auriculares de la PC con un cable adecuado. si no anda cambien la polaridad o el LED blanco, o denle mas volumen a la reproduccion. 3) introducen la contraseña con el CR original del TV : 0413 el archivo "srvc-menu-menu.Wav" es para el menu IN START, el "serv-ok-ok.Wav" es para el menu EZ ADJUST(dar vuelta la pantalla). enlace para descargar archivos de audio:http://openlgtv.org.ru/wiki/images/8/8d/Lg-Service-menu-All.zip
vallin401
vallin401
1.863
hace 6 años
jolin este es un buen metodo, no habia oido de el. solo para las lg?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
aparentemente es para lg solamente.en otros sitios vi que servia para otras marcas,pero no lo probe,hasta ahora.saludos
sogyal25
hace 4 años
Hola, el metodo parece bueno... lamentablemente el link de los audios ya no existe.
siempremesalva
hace 6 años
hace 6 años
ENTRE  A  MODO SERVICE  PERO  NO ENCUENTRO LA OBCION MIRROU PARA  DAR  VUELTA  LA  IMAGEN...  SEGUN  LOS  FOROS ESTABA EN LA OBCION 4 PERO  YO LAS HE RECORRIDO A CASI TODAS Y  TAL VES  ES  OTRA  PALABRA  LA  QUE  HACE  INVERTIR  LA  IMAGEN ??
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ez-adjust debe entrar y el item es 4.tool option5 y le aparece mirror mode.
otrinidad
hace 1 año
hace 1 año
ese enlace me manda a una pagina rusa
