Televisores
Tv Hitachi 21 ultra slim imagen borrosa
faby3977
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes gente del foro me llego al taller un tv marca Hitachi 21 ultra slim CDH-21BUS chasis JYM-560-05 esta tv viene de otro técnico al cual según el cliente le cambio el flayback. la imagen es borrosa y no sintoniza bien los canales hace un efecto como 3D probé en todas las modalidades video, cable y aire y sigue con el problema reemplace capacitores y también con problema, regule el focus del flayback y sigue con el problema. si algún colega me puede dar una mano con este tv agradeceré. la imagen es tal cual se ve en la fotos.
manolo karvalo
hace 6 años
hola amigo. ya resoldaste los pines del tuner o que has checado
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. mide la tencion en los pines del tuner aber si hay 33volt. +5volt. y 4.7 volt. en el pin del agc
faby3977
hace 6 años
manolo karvalo gracias por contestar. si medi los voltajes del tuner hasta lo cambie y sigue con el problema.
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. revisa los filtros y resistencias que estan serca del microjungla porque se mira como interferencia y resolda los pines de la vobina que esta ahi serca del mismo ic.jungla
faby3977
hace 6 años
los voltajes del zocalo trc en G.B R tengo 118v.
manolo karvalo
hace 6 años
amigo. pueden ser soldaduras frias en esas etapas que te indico
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Por AV hace ese defecto o sólo por entrada de RF, comenta
faby3977
hace 6 años
miguel 86
Por AV hace ese defecto o sólo por entrada de RF, comenta. lo comente al principio tambien tiene por video.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, me parece que es problema de sintonía, revisá la bobina L202 y el filtro SAW SF101. Vas a tener que de alguna forma ver si la IF se está generando bien en el sintonizador, si tenes otro sinto probalo con ese.
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Hola Carlos, solucionó ya el problema tal vez no leíste todo pots, saludos amigo
Carlos Quiroga
hace 6 años
Perdón miguel, tenes razón no había visto todos, saludos
manolo karvalo
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo. revisa los filtros , diodos, y resistencias , que estan despues del choper y resolda los pines del ic. jungla y los del choper y flayback y si hay filtros inchados en la placa cambialos y resolda los pines del zocalo y los elementos que estan en esa plaquita del trc. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
faby3977
hace 6 años
manolo karvalo ya hice eso de un principio cambie todos los capacitores resistencias. yo sospecho del flayback se supone que el tecnico anterior lo cambio pero no veo soldaduras nuevas y lo veo con unos estallidos en el cable que va al chupuete . voy a cambiar y comento.
manolo karvalo
hace 6 años
amigo tienes el mismo numero del flayback
faby3977
hace 6 años
manolo karvalo BSC24-3353J la numeración del flayback calculo es el original ya que vi en otro chasis con la misma numeración, no se nota ninguna desoldadura o soldadura nueva. tengo uno nuevo lo voy a cambiar para sacar las dudas y comento. segun el tecnico aterior le dijo al cliente que le cambio el flayback ahi es mi duda. y en el chasis no se veía ninguna componete cambiada ni con saldura nueva. calculo que le metio el perro.
manolo karvalo
hace 6 años
ok. dale
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
hace 6 años
Buenas, si lo leí quería corroborar nada más, te diría que cambie el filtro SAW para ver que pasa, se suele solucionar cuando hace por rf, puede ser tu micro, tiene el filtro prueba, saludos
faby3977
hace 6 años
Bueno señores se soluciono el problema gracias a todos por colaborar y dar una mano. si pudiera darles a todo el solucionado se los daría de corazón muchas gracias a todos los colaboradores todos muy buenas ideas y se ve que tienen sabiduría en este rubro. miguel 86 gracias por tu aporte cambie el filtro SAW ubicado en SF101 en la placa impresa y se soluciono el problema muchisima gracias a todos.
miguel 86
miguel 86
2.160
hace 6 años
Que bueno, quedo solucionado, saludos
