Televisores
Audio najo en una TV viejita
CoolDann
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una TV que no tiene salida RCA ni AUX y me gustaria ponerle unas bocinas adicionales y poder aumentarle el volumen a la TV.  Que podría hacer al respecto para aumentar su volumen?  la TV solo tiene la conexion para la antena  Gracias de antemano
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola amigo..no se pueden poner bocinas adicionales a un tv x q, estarias alterando la carga en hom q, puede manejar el lc de audio...y se podria recalentar y dañarce..ok. .es una falla tipica en los tv q, tengan el/los parlantes con la suspension cortada...esto ocurre cuando son muy viejos o los han tenido a toda potencia x largo tiempo...y el sonido luego es muy pobre...en este caso combiene cambiar los parlantes x nuevos...no son caros... igual se puede sacar una conexion extra para un parlante exterior pero se deven respetar el valor de la carga en (ohm) q, viene de fabrica para no dañar el lc de audio...para esto se coloca una ficha de salida de audio la q, automaticamente al insertar la conexion exterior corta la del parlante interno...no es dificil pero hay q, tener algun conocimiento en electronica...espero te sea util este aporte....saludos!!
CoolDann
Una disculpa. Me quede sin lap y no tenia manera de localizar este sitio
Gracias por todo
