Televisores
tv lg modelo rp-14cb20a no prende
hector zumaeta mori2016
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo un tv lg modelo rp-14cb20a, al conectarlo a la red de 220v. el standby se enciende pero al pulsar el switch del power este se apaga y el tv no enciende, al presionar nuevamente el boton del power el stand by ya no enciende, necesito un apoyo tecnico, solicito un diagrama de este tv, muchas gracias de antemano
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola colega:  lo puedes bajar desde esta pagina o link...comenta si te fue de utilidad...saludos!! https://elektrotanya.com/lg_rp-20cb20a-rp-14cb20-rp-21fb32.pdf/download.html
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
si tienes conocimiento en electronica...retira el Q402 sal hor, de la placa...midelo para ver si esta bien o esta en corto...si esta en corto es una alerta roja...puedes tener prob de fli-bak...o mala regulacion del +b en fuente...mide en C814 en fuente deves tener 115v...tambien deves revisar la FR403 de 1.2ohm...cuando esta FR403 se altera su valor puede apagar el tv erroneamente...si el fli-bak y el tsh estan en buen estado prueva soldar una R de 1ohm en paralelo con la FR403 y ver resultados...provar tension de fuente con lampara de carga de 60w en el +b...
hace 6 años
Gracias es la solucion
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
muy bien colega hector...si ya tienes solucionada la falla no olvides valorar mis aportes con (solucion aceptada) devajo de mi primer comentrio...asi le sirven a otros colegas como fue reparada dicha falla..de mi parte "felicitaciones"...saludos!!
